Текущее время: 05 дек 2025, 15:31
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:13
Отправка файлов на сервер. Начало сессии: 15:04:23
Количество файлов к отправке: 11
Отправка архива /mnt/sdcard/LiveGPSTracker/Tracks/ToSend/track2.zip
Размер файла: 2230418
Ответ сервера: null
Не удалось отправить архив. Отправка прервана.
Конец сессии: 15:04:23 Всего файлов к отправке: 11; перемещенных в Sended: 0; перемещенных в BadTracks: 0
Упаковка и отправка завершены.
Время завершения: 15:04:23
Результат операции: false
Последний раз редактировалось zloy 19 апр 2013, 17:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:24
Ответ сервера: null
Статус "null" означает, что приложение не дождалось ответа от сервера со статусом для отправленного файла (принято, неверный пароль, нет данных и пр.). Обычно бывает из-за проблем с интернетом.
Со стороны нашего сервера все в порядке, архивы принимаются от других пользователей.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:38
С интернетом у меня проблем нет - Skype работает по Wi-Fi нормально.
И обратите внимание на время - все происходит мгновенно - запрос, и тут же сервер ответил null.
Где ожидание ответа сервера? Похоже это проблема приложения, а не сервера и не интернета.
Может что-то с разрешениями? Как проверить?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 14:59
Если у вас не стоит приложений, блокирующих доступ в интернет, то никаких разрешений нет.
Попробуйте перенести архив, на котором не проходит отправка в другую папку и запустить отправку без него.
В том случае, если отправка без этого архива пройдет нормально, скопируйте этот архив обратно в папку ToSend и попробуйте отправить его вручную. Если опять будет null, пришлите архив нам на support@livegpstracks.com
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 17:40
Никаких приложений, блокирующих выход в интернет не установлено.
Убрал проблемный файл в папку выше, лог изменился, похоже один файл был отправлен, но на сервере в моих треках он не появился. Да и в папку Sended, как видно из логов, перемещен был другой файл.
Посылаю проблемный файл track2.zip на support@livegpstracks.com
Вот новый лог:
Тип запуска - вручную. Сервис запущен.
Упаковка и отправка файла. Начало сессии: 18:31:04
Запуск цикла отправки
Отправка файлов на сервер. Начало сессии: 18:31:04
Количество файлов к отправке: 19
Отправка архива /mnt/sdcard/LiveGPSTracker/Tracks/ToSend/track3.zip
Размер файла: 516
Ответ сервера: Отправлено
Архив /mnt/sdcard/LiveGPSTracker/Tracks/Sended/my tracks/track14.zip был успешно перемещен в папку Sended
Отправка архива /mnt/sdcard/LiveGPSTracker/Tracks/ToSend/track4.zip
Размер файла: 2528580
Ответ сервера: null
Конец сессии: 18:31:06 Всего файлов к отправке: 19; перемещенных в Sended: 1; перемещенных в BadTracks: 0
Время завершения: 18:31:06
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 18:13
Продолжаю.
При этом в папке ToSend:
track10.zip ... track21.zip, track2.zip, track4.zip ... track9.zip
В папке Sended/my tracks
track1.zip, track10.zip ... track14.zip, track2.zip ... track9.zip
как бы закачаны, но на сервере их нет, есть только один, который я аплоадил вручную как kml файл, выдернутый из архива track2.zip
Может это из-за размера фоток в архивах?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 18:23
Файл тот же, просто в папках "ToSend" и "Sended" разная нумерация. Не виден на сайте, возможно, потому, что кусок трека достаточно мал, всего 516 байт. И, насколько я вижу по базе, с таким именем у вас уже есть данные. Возможно этот кусок наложился на уже существующий.
Архив абсолютно корректный. Отправляли через приложение на нескольких разных смартфонах по wifi и gprs, все залилось нормально.
Судя по новому логу, у вас проблема с отправкой файлов большого размера.
Архив, который прошел весит 516 байт. А архивы, которые тормозят отправку - по 2 мегабайта.
По базе видно, что у вас уже есть отправленные фотографии, значит ранее через приложение все работало. Можно попробовать перезагрузить смартфон, попробовать другой интернет, либо, если проблемы все-таки у провайдера, то это исчезнет само через некоторое время.
Закачивать треки можно только в разделе "Мои треки". "Мои треки" являются архивом для треков. Там вы можете написать описание к треку и в этом разделе они хранятся неограниченное количество времени.
Для того, чтобы смотреть за трекером во время движения, есть раздел "Мониторинг" и приложение данные присылает именно в этот раздел. Зайдите в него через верхнее меню и на карте загрузится последний загруженный вами трек через Live GPS Tracker.
У Live GPS Tracker есть подробная инструкция, где это описано: http://livegpstracks.com/LiveGPSTrackerAndroid.pdf
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 15:52
Отправку вручную я пробовал с подключением через домашнюю wi-fi сеть, также через 2G Мегафона.
Так что не с сетью проблема, а либо что-то не все гладко у вас с отправкой данных, либо у меня с устройством. Я могу закинуть на deposit files например весь каталог приложения в архиве - распакуйте его на своем устройстве и если все будет работать, значит пролема на моей стороне, если же нет, у вас появится шанс выловить багу.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2013, 21:49
Да, залейте архив. Ссылку на него пришлите на емейл наш.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:03
Ну как? Мой архив у вас работает?
