Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 19:41
sunfoxed писал(а):
Доброго времени.
Поставил прогу женушке на телефон - Sony XperiaZ. Она в Москве и очень удобно было быть для нее штурманом. Однако программа запустилась , и, как говорит жена, что то пикает, она показывает включение, но я треков не наблюдаю совсем. Проходя по ссылке треккера открывается пустое окно без загрузки карт, всякие манипуляции по менюшкам не к чему не привели. В панели управление не ставится галка к треккеру, не создается группа - пишешь название группы, сообщает, что она создана, но в меню ее нет. В инструкции ответа не нашел. Где рыть ?
Очень нужно. Приходится по телефону спрашивать где находится и ориентировать по карте , но так как женщины весьма скоростные , а иногда и суетливы, мечутся туды-сюды, периодами направлял не в ту сторону... Смешно, но факт.
прошу помощи.
Добрый вечер.
Предварительно нужно проделать такой порядок действий:
В разделе "Мониторинг" слева есть панель устройств. Там есть ссылка "Управление трекерами".
На нее надо нажать и вы попадете в личный кабинет на страницу "Мои трекеры".
На этой странице есть форма добавления устройств:
Выбираете "Android RealTimeTracker" и в поле вводите IMEI вашего телефона. IMEI надо смотреть в настройках приложения Real Time Tracker. После надо нажать кнопку добавить и устройство появится выше формы добавления.
Далее идете снова в меню "Мониторинг". В панели устройств под Demo Tracker должно появится ваше устройство. На скриншоте выше там сейчас слово "Пусто", вместо него будет добавленное вами устройство. Надо нажать на устройство и оно откроется в новом окне. Если координат еще не было, то вы увидите серое поле без карты.
Надо включить Real Time Tracker на телефоне (нажать кнопку старт), поймать хотя бы одну координату и вместо серого поля появится карта с зеленой точкой. Где зеленая точка - ваше устройство. При перемещении устройства точка так же будет перемещаться по карте.
Как понять поймалась ли координата:
У приложения в правом нижнем углу есть индикатор. Когда индикатор зеленого цвета и горит, то это означает, что трекер отправляет координаты.
Если индикатор желтый и мигает - это означает, что сигнал GPS еще не пойман.
Красный - трекер выключен.
Создание группы треков относится к другому приложению Live GPS Tracker. Если вы используете Real Time Tracker, то вам не нужно создавать никаких групп.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 03:59
Спасибо
Все было сделано так как вы описали. Появилась мысль, что просто не включен приемник GPS на самом телефоне. Телефон только что куплен. После проверки всех параметров на самом телефоне и повторном тестировании - отпишусь о результате.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 07:43
sunfoxed писал(а):
Спасибо
Когда не включен модуль GPS, то после нажатия на кнопку старт индикатор в правом нижнем углу горит желтым. Если включен, то должен мигать желтым.
Был ли включен интернет на телефоне?
Скорее всего вы просто не дождались когда найдется сигнал. Бывает, что в первые разы после покупки сигнал GPS ловится достаточно долго.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 13:43
Спасибо за помощь. Треккер заработал.
Проблемки были такие -
1. Отключен был GPS
2. Певроначальный поиск спутников занял долгое время, а дожидаться 10-20 мин было проблематично (ведь хочется по магазинам побегать )) ).
3. Проблемы с подключением к интернету - GPRS
Какие остались:
1. На телефон был установлен еще один треккер - GPS Tag , просмотр маршрута в GPS-Trace Orange - оба треккера заработали одновременно. Так как я знал точно где находится человек, сверил корректность работы обеих.
GPS Tag - показ местоположение + - 5 метров , постоянный мониторинг передвижения.
RTT - разброс примерно от 200 метров до 500 , плюс к этому показывает вроде карту (значит включен) , но мониторинга передвижения (реал тайм) нету, перестал мониторить.
Тестируем дальше.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:22
Какие остались:
Тестируем дальше.
Что значит разброс?
Какая частота отправки данных у вас стоит настройках приложения? Параметр "Интервал отправки". Если поставите 10секунд, то перемещение будет частое.
Точка есть на карте? Зеленая? Перемещается раз в продолжительное время? Значит точно у вас стоит либо большой интервал отправки, либо включена кнопка Экономичного режима(справа от кнопки настроек). Должна быть белой, если экономичный режим выключен. Если включен, то будет зеленоватой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 14:49
Разброс по точкам трека. Настройка у обоих одинаковая. Сейчас точка красная - пишет треккер выключен. На момент времени отключения разброс по месту между треккерами в 2 квартала - по карте примерно 600 метров отметки.. Пока еще разбираемся, доведем до оптимального выбора по расстоянию и времени, отпишусь. Пока буду сравнивать между двумя, планирую еще один поставить, для сравнения.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:13
Какие именно настройки вы сделали одинаковыми? Насколько я вижу, приложения работают по разному принципу отправки данных и настройки у них разные.
Принцип работы нашего приложения:
Вы в настройках приложения устанавливаете интервал отправки данных. Параметр "Интервал отправки(сек.)"
Когда вы нажимаете кнопку старт, то если у вас стоит интервал отправки от 1 секунды до 5-ти минут (время в настройках задается в секундах), то трекер включает GPS и отправляет на сервер 1 координату раз в указанное время. При этом GPS будет включен постоянно, но все координаты в промежутке между указанным в настройках временем игнорируются.
Т.е. если вы поставили 3 минуты, то у вас будет перемещение на карте 1 раз в 3 минуты. Т.е. куда вы успеете уйти за эти 3 минуты, там и будет новая точка. Насколько я понимаю, именно это вы называете разбросом?
Если вы поставили в настройке время 3 секунды, то координата будет отправляться каждые 3 секунды и вы будете видеть перемещение часто.
Если вы ставите время отправки более 5-ти минут, либо включаете экономичный режим, то трекер будет включаться раз в указанное время, пытаться ловить сигнал. Сигнал пойман в течении 10-ти минут, отправка и трекер засыпает до следующей отправки. Если нет, то засыпаем на 10 минут и возобновляем поиск.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:30
Спасибо.
Попробуем поэкспериментировать с различными режимами, выбрать наиболее оптимальный для удобства и экономии средств. Все таки в роуминге денюшка подъедается .
Оптимальный режим (с нашей точки зрения) для роуминга отпишу позже , оптимальный режим для домашней сети отпишу по возвращению на базу.
Еще раз спасибо. Главное - система работает.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 15:27
Какие то проблемы в работе треккера. Сравниваем корректность отработки между Реалтайм иGPS tag от Оранджа :
Реал тайм скриншот
Лучи ушли в неизвестность, мне не удалось до конца проследить их окончание (терпения не хватило), такое ощущение, что человек летал на самолете. Конечная точка практически верна - различие в два дома от потери спутника.
GPS Tag от GPS Orange скриншот
По точкам и времени разброса нет, место потери спутника точное. Отклонение в точке 1-2 метра. При увеличении карты до максимума увеличивается количество точек согласно настройки треккера до полного отображения.
Нужно что то править. Пока на ум ничего не приходит. Демо треккинг идет у вас идеально , а вот реал... Может перейти на LiveGPStracs и третьим запустить и проверить ?
Посоветуйте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 10:55
Спасибо за вашу критику и обращение нашего внимания на возможные неисправности, будем исправлять. Наши сотрудники каждый день используют real time tracker в совершенно разных реальных условиях и пока, на имеющихся в наличии устройствах, не получали подобных ситуаций.
Можете попробовать Live GPS Tracker. Только учтите, что он все-таки не совсем real time, а более предназначен для дальних поездок и путешествий.
