Текущее время: 05 дек 2025, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: GPS Track SinoTrack ST-901
СообщениеДобавлено: 20 окт 2025, 22:09
Подключился к сайту производителя, там показывает состояние двигателя и напряжение питания с точностью до десятых вольта
СообщениеДобавлено: 21 окт 2025, 09:49
ksmirnov писал(а):
С двигателем наврал, тоже то заглушен, то заведён. Есть ощущение, что трекер ST-901L-4G отсылает напряжение питания. Когда я на ЛБП меняю напряжение, значения двигателя и питания на сайте меняются
Подскажите, пожалуйста, точное время когда меняли? Какие были значения?
Какое напряжение?
Дело в том, что в протоколе, используемом в трекере, все производители стандартно одинаково присылают данные только в первой части, которая относится к навигационному пакету. Остальные параметры зависят от производителя, прошивки и версии прошивки. Поэтому необходимо разобраться как правильно интерпретировать полученные данные в этих произвольных параметрах.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 11:53
Серийник 9171058732.
Творится какая-то жуть. Местоположение по SMS запросу с трекера приходит правильное, на сайте производителя тоже отслеживается верно, а тут скачет на десятки километров. То я дома, то на работе. Притом не абы где, именно по последним точкам, где долго находился. Данные отправляются каждые 10 секунд. Есть возможность на вашей стороне посмотреть, что не так?
По поводу напряжения, показывается напряжение бортовой сети 12В или, если скинуть клемму аккумулятора, то напряжение встроенного в трекер аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 12:35
Да, посмотрели.
Скорее всего, у трекера накопилась очень большая очередь неотправленных данных из-за проблем с ограничениями мобильного интернета.
Когда пропадает связь, данные накапливаются. При появлении интернета, данные начинают передаваться.
Обычно, в продвинутых устройствах, передаются не только данные, но и признак того, что конкретная координата не актуальна и передана из архива, так называемого "черного ящика". Это позволяет понимать, что такую координату не следует отображать при текущем наблюдении и учитывать ее только при построении треков или отчетов.
Либо координаты передаются в соответствии с очередностью их получения в пакетном режиме.
К сожалению, в протоколе данной модели трекера нет указания на то, что данные передаются из "черного ящика", а сам трекер передает устаревшие данные вперемешку с текущими, поэтому, по мере передачи, в режиме онлайн-просмотра видны либо текущие, либо старые данные. Отсюда и "прыжки" на старое местоположение.
Но при построении трека, он, конечно же, выводится упорядоченным по времени из пакета (при наличии этого времени).
Обычно это не вызывает ощутимых неудобств даже на устройствах с такой реализацией - интернет не так уж часто "сбоит", а очередь быстро отправляется.
Но есть вторая проблема, следующая из первой - есть подозрение, что из-за переполнения очереди отправки, в трекере возникла ошибка в сохранении данных и вперемешку с корректными данными постоянно передается устаревшая точка, причем одна и та же, судя по времени и другим параметрам. От 21-го числа.
Попробуйте сбросить накопленные данные.
При повторении проблемы - установить более редкий режим отправки, например раз в 30 секунд.
Напряжение проверим, есть что-то похожее в пакете
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 14:19
Переключился на систему производителя на время, не скачет. Переключился обратно, пока не понятно. Жаль не могу поснифить, что он шлёт туда и что получает обратно, хотя, попробую по схеме "человек посередине". Возможно, что не достаточно просто получать информацию с трекера, а надо что-то обратно отвечать...
У производителя отображается инфа о заряде батареи, напряжении аккумулятора автомобиля, силе сигнала GSM и спутника.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 15:48
ksmirnov писал(а):
Возможно, что не достаточно просто получать информацию с трекера, а надо что-то обратно отвечать...[/img]
Конечно, все ответы трекеру согласно протоколу. Производители, правда, часто вносят свои различные дополнения.
Напишите нам email поддержки - можно будет спроксировать ваши данные на производителя и проверить корректность реализации этой версии протокола.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 21:20
Я спроксировал своими силами. Слева то, что трекер шлёт, справа то, что отвечает сервер. Пакеты разбил на строки для наглядности.
Изначально трекер раз-два в секунду отсылает накопленную инфу.
*HQ,9171058732,V8,172615,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,32,22,121,0# *HQ,9171058732,R12,172649#
*HQ,9171058732,V8,172625,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,33,23,122,0# *HQ,9171058732,R12,172649#
*HQ,9171058732,V8,172635,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,31,24,121,0# *HQ,9171058732,R12,172649#
*HQ,9171058732,V8,172645,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,30,20,122,0# *HQ,9171058732,R12,172650#
*HQ,9171058732,V8,170006,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,26,21,122,0# *HQ,9171058732,R12,172651#
*HQ,9171058732,V8,170016,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,29,24,122,0# *HQ,9171058732,R12,172651#
*HQ,9171058732,V8,170026,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,27,24,122,0# *HQ,9171058732,R12,172652#
*HQ,9171058732,V8,170036,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,24,21,121,0# *HQ,9171058732,R12,172652#
*HQ,9171058732,V8,170046,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,27,22,122,0# *HQ,9171058732,R12,172653#
*HQ,9171058732,V8,170056,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,26,22,122,0# *HQ,9171058732,R12,172653#
*HQ,9171058732,V8,170106,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,29,22,122,0# *HQ,9171058732,R12,172654#
*HQ,9171058732,V8,170116,A,5949.8779,N,3011.1294,E,0.00,0,271025,FBFFF9FF,250,32,19664,200021526,29,22,121,0# *HQ,9171058732,R12,172654#
Далее, когда буфер опустошится, выходит на режим отправки раз в 10 секунд, как и настроено.
*HQ,9171058732,V8,175510,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,25,22,121,0# *HQ,9171058732,R12,175511#
*HQ,9171058732,V8,175520,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,26,24,121,0# *HQ,9171058732,R12,175521#
*HQ,9171058732,V8,175530,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,23,23,121,0# *HQ,9171058732,R12,175531#
*HQ,9171058732,V8,175540,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,23,22,121,0# *HQ,9171058732,R12,175541#
*HQ,9171058732,V8,175550,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,24,21,121,0# *HQ,9171058732,R12,175551#
*HQ,9171058732,V8,175600,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,25,23,121,0# *HQ,9171058732,R12,175601#
*HQ,9171058732,V8,175610,A,5949.9097,N,3011.1304,E,0.00,180,271025,FFFFF9FF,250,32,19664,200021526,24,23,121,0# *HQ,9171058732,R12,175611#
Ваш сервер в качестве ответа шлёт DATA ACCEPT с переводом строки в конце. Сервер производителя не разбивает ответы на строки.
Видимо, трекер не воспринимает это за нормальное подтверждение получения
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 21:29
Красное - мощность сигнала GPS
Зелёное - мощность сигнала GSM
Синее - напряжение бортовой сети автомобиля (12.1 Вольта)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 21:32
На всякий случай, сервер производителя: 45.112.204.246 8090
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 22:30
Этот ответ на V8 реализован на порту 3363 (у вас сейчас на 3339 настроено).
Попробуйте порт 3363.
Если всё хорошо, дальше уже разберемся с напряжением.
