Текущее время: 05 дек 2025, 09:12
 Заголовок сообщения: Версия 4.1.0
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 21:58
Где в новой версии программного трекера livegps travel tracker 4.1.0 посмотреть IMEI устройства чтоб добавить трекер на сайте? В инструкциях и видео, по всей видимости старая информация, так как теперь нет настроек сервера мониторинга
 Заголовок сообщения: Re: Версия 4.1.0
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 08:24
В LiveGPS Travel Tracker никогда не было настроек сервера мониторинга и его не нужно добавлять на сайт по уникальному идентификатору (IMEI/ID).
Приложение отправляет данные, если был введен логин/пароль от аккаунта и результат его работы нужно смотреть в разделе сайта (верхнее меню) "Путешествие Онлайн". Так же приложение не предназначено для онлайн мониторинга.
Ваш вопрос касается приложения Real Time GPS Tracker и в нем настройки сервера мониторинга не убирались.
Страница приложения : https://livegpstracks.com/default.php?ch=soft&pid=rttandr
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 08:58
Да, я извиняюсь я перепутал два ваших приложения, меня просто заинтересовала в последней версии livegps travel tracker вот эта ваша дороботка --- Внесены изменения в модуль автостарта приложения для запуска на магнитолах. Есть ли эта дороботка в real time tracker?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 11:30
Пока нет. Она будет со следующим релизом, который мы готовим к выпуску в ближайшее время.
Суть этой доработки в LiveGPS Travel Tracker была :
На магнитолах типа Teyes
При выходе магнитолы из режима сна (машину заглушил - магнитола ушла в сон, завел - магнитола запустилась) запись трека не запускалась автоматически, необходимо запись трека стартовать в ручную.
При этом если магнитолу полностью перезагрузить - приложение стартует с уже включенной записью трека.
Причина была в некорректной принудительной остановке приложения со стороны системы, но которое можно было отловить и обработать. Что и было сделано.
К сожалению, доработка не тестировалась нами на реальных устройствах.
Вы можете проверить на своей магнитоле корректность автостарта в обоих приложениях. И в случае, если есть сложности с автозапуском обратиться в нашу поддержку.
