 Заголовок сообщения: Взлом карт OpenStreetMap
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 14:08
Сегодня, в 21.08.2023, картографический сервис OpenStreetMap был взломан неизвестными, после чего некоторые улицы российских городов были переименованы.
Это глобальная проблема у всех OSM карт в целом и, соответственно, у всех поставщиков карт, работающих на их основе. Следует отметить, что мы не имеем отношения к картам в принципе - все поставщики карт сторонние сервисы. Поэтому наш сервис не может повлиять на сложившуюся ситуацию.
Насколько нам известно, в OSM этой проблемой в настоящее время занимаются и она должна быть решена в относительно ближайшее время.
Последние данные от 14:00 - "Вандализм остановлен и постепенно откатывается".
Пока проблема решается, вы можете использовать Яндекс-карты, ArcGIS, MTB и другие, которые не затронул акт вандализма.
 Заголовок сообщения: Re: Взлом карт OpenStreetMap
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 11:22
На текущий момент со стороны OSM проблема уже решена - данные вернули в исходное состояние.
Если вы продолжаете видеть испорченные данные, то скорее всего, сейчас проблема в кэше вашего браузера. То есть изображение с тайлом закэшировалось у вас на диске и подтягивается не свежее из интернета, а берется локально. Как вариант - нажать Ctrl-F5 в браузере. Но может не сработать, так как в этом случае очищается не весь кэш, а только кэш видимой части карты и текущего выбранного зума на момент загрузки карты. На практике - есть объект по-умолчанию, который показывается при загрузке. Есть масштаб по-умолчанию. Вот это место станет корректным при перезагрузке по Ctrl-F5. Но если сдвинуть карту или изменить масштаб, то тайл всё-равно будет отображен из кэша.
Поэтому может потребоваться полная очистка кэша браузера. Так же можно подождать несколько дней до автоматической очистки кэша или воспользоваться другими картами. В новости выше есть рекомендации по картам.
Так же мы сейчас работаем над своим своим собственным тайловым сервером, где будет более редкое обновление карт, но не будет подобных ситуаций.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 15:31
К сожалению на 25.08.2023 проблемы у карт OSM продолжаются.
Поэтому на текущий момент нами было принято решение об изменении карты по умолчанию на сайте сервиса и в приложении "Мобильный Диспетчер".
Изменения вступят в силу в ближайшем обновлении.
Спасибо за ваши обращения, по котором мы поняли, что не все пользователи знают о такой возможности, как смена карты на нашем сайте и в приложениях. Кратко расскажем как это сделать.
Как изменить карту на сайте.
В каждом разделе нашего сервиса, где есть карта есть кнопка "Слои".
Она расположена в правом верхнем углу карты.
Как выглядит кнопка на примере раздела GPS/ГЛОНАСС Мониторинг.
Нажмите на нее и в появившемся списке выберите подходящую карту
Как изменить карту в наших мобильных приложениях.
Карта меняется по одному принципу во всех приложениях (Мобильный Диспетчер, Real Time GPS Tracker, LiveGPS Travel Tracker)
Нажмите пальцем на карту, чтобы появились скрытые элементы
В правом верхнем углу нажмите на кнопку "Слои"
Прокручивайте список. Для выбора карты просто нажмите на ее название.
На текущий момент мы рекомендуем выбрать карту "CartoDB.Voyager". Она достаточно подробна и на ней отсутствуют следы взлома.
web_map_change1.jpg [60.98 KiB]
web_map_change2.jpg [76.37 KiB]
photo_2023-08-25_11-48-01.jpg [71.77 KiB]
photo_2023-08-25_11-47-22.jpg [73.73 KiB]
