Текущее время: 05 дек 2025, 18:27
 Заголовок сообщения: Проблема с отображением трека
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 11:30
Доброго времени суток, имею несколько трекеров AccuraTE GT06 (GT06). Настроил, все работает, но некорректно. Проблема в том что точки положения приходят то один раз в 3 минуты а бывает и в 10 но бывает и как положено один раз в 30 секунд обновляется положение, то есть весь трек получается очень не точным, проехал 5км и просто прямая линия от точки А к точке Б. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с отображением трека
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 12:02
Проблема не с отображением - что приходит от устройства, то и отображается.
То есть скорее всего проблема с настройками трекера - например, во многих трекерах устанавливается интервал в 10-30 минут в том случае, если задан интервал меньше допустимого. Например, вы установили интервал 10 секунд, а минимально возможный - 15 секунд. В итоге вместо индикации ошибки, трекер установит интервал 20 минут, как интервал по-умолчанию. Или не минимально возможный, а просто может быть список конкретных значений, допустимых для установки.
Так же, если посмотреть график трека трекера с названием Машина 4, то видно, что координаты приходят пакетно. То есть по несколько сразу, но с достаточно чётким интервалом, примерно раз в 10 минут, но общее количество полученных координат около 200 за 8 с половиной часов, а это интервал примерно 2.5 минуты, если бы они не приходили пакетно.
Дополнительно могут установлены различные режимы засыпания, экономия энергии, адаптивного трека и прочие "умные" штуки, которые могут давать подобные результаты.
Таким образом, варианты решения:
- проверить в инструкции допустимые интервалы, проверить какие установлены.
- проверить и отключить режим накопления данных, пакетный режим. Не отключение черного ящика для тех ситуаций, когда сети нет, а именно пакетная отправка по несколько координат за один раз в штатном режиме.
- проверить включены различные дополнительные режимы.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 13:17
Я понимаю что мог не правильно выразиться, но проблема остаётся проблемой. Дело в том что с коробки я оправлял только такие команды смс begin,admin,gprs,apn,adminip fix010s(по умалчанию 30 я так понимаю), но потом я отправил fix030s как бы вернул по умолчанию, еще отправил upload 30, эта команда тоже как то связано с отправкой данных, но я не понимаю. Больше никаких смс команд не отправлял.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 13:47
То, что вы не отправляли команд включения режимов, не значит, что какой-нить режим маяка (к примеру) не включен по-умолчанию. А для этого режима другие интервалы и команда задания 30-ти секундного интервала не прошла. Такое тоже бывает.
Сожалеем, мы не занимаемся настройкой трекеров и не знаем команды всех моделей и их модификаций, которые работают с нашим сервисом, поэтому можем дать только общие рекомендации.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 13:57
Спасибо за помощь. В инструкциях ничего нет, я в тупике. Просто я смотрю что нет определенной закономерности передачи точек, поэтому и подумал что может сервер не обрабатывает или что то в подобном роде, потому что как бы часть данных похоже не доходит, но это все опять же доводы…
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 14:18
Закономерность как раз есть.
"Машина 4" - четкая закономерность и интервал - раз в 10 минут пакет из нескольких координат.
"Prado 150 Белый" - тоже виден интервал - раз в 30 минут пакет из нескольких координат.
Это очень похоже именно на настройку.
Как предположение - возможно команда fix - это интервал фиксирования координат, а upload - интервал оправки собранного. То есть активируется пакетный режим, если fix не равно upload.
Возможно это глюк прошивки трекера на больших интервалах отправки - сохраняет только несколько первых значений.
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 15:13
Я так понимаю команду fix вообще лучше не слать, сбросить до заводских. Настроить gprs apn adminip и больше с настройками ничего не делать
СообщениеДобавлено: 13 дек 2022, 10:13
Скорее уж с командой upload разобраться. Потому что похоже, что ваша команда "upload 30" установила интервал отправки 30 минут, а не секунд, как вы хотели.
