Текущее время: 05 дек 2025, 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Traccar Client для iPhone и Android
СообщениеДобавлено: 28 дек 2020, 22:51
А как на iPhone сделать так, чтобы Traccar Client нельзя было отключить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 20:18
Вот что интересное я обнаружил. Если приложение установлено на iPad Air (iOS 12.5.1)? настроена на сервер livegpstracks.com и запущено, то его, конечно, можно отключить, "смахнув вверх" в списке недавно запущенных приложений. После этого, я даже ещё и перезагрузил свой iPad, примерно в 16:00. При этом на карте сервиса livegpstracks метка стала красной и появилось сообщение, что Traccar Client неактивен. Это продолжалось до следующего дня. iPad просто лежал включенный на подоконнике. На следующий день я его взял подмышку и прогулялся в ближайший парк. И тут началось самое интересное! Придя домой, я обнаружил, что метка неожиданно стала зелёной и на карте livegpstracks появился правильный трек моей прогулки в парк! Я заглянул в список недавно запущенных приложений iPad и там не обнаружил там никакого Traccar! То есть он сам включился (примерно в 13:40, на следующий день) в фоновом, невидимом режиме. Причем мой iPad был в чехле с закрытой крышкой, то есть экран был выключен и iPad находился в спящем режиме, когда Traccar проснулся и начал писать трек. На следующий день я повторил эксперимент. Traccar Client снова сам включился примерно через 10 часов после перезагрузки iPad.
На форуме https://www.traccar.org/forums/topic/iphone-app/page/4/ я обнаружил следующую запись
(переведена на русский язык автопереводчиком):
"...Очень интересная вещь, которую я обнаружил в своих журналах скриптов Python, заключается в том, что когда iOS помещает приложение в приостановленный режим, оно будет пробуждать его один раз в день (примерно каждые 86400 секунд), как видно из следующей выдержки из журнала моего скрипта. Сценарий запускается каждые 15 минут, поэтому обратите внимание, что когда сценарий указывает, что последнее обновление было близко к 86400 секундам назад, следующий запуск показывает, что приложение было разбужено iOS, чтобы получить местоположение и выполнить обновление...."
ВЫВОД: Сделать так, чтобы Traccar работал незаметно - МОЖНО! Осталось только сообразить, как спрятать иконку приложения.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 10:07
Важно:
Необходимо не только "смахнуть" приложение из недавно запущенных, но и обязательно перезагрузить iPad. Иначе Traccar сам почему-то не запускается в фоновом, скрытом режиме.
Исследования проводились только на iPad Air. Интересно было бы узнать, а запускается ли также Traccar и на iPhone (у меня нет iPhone).
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2021, 19:56
Купил себе iPhone. Установил на него, как и на iPad - Traccar Client (бесплатное приложение). Теперь нет проблем - он сам запустился после перезагрузки iPhone и работает без сбоев. Всегда вижу трек где я был. Traccar Client работает незаметно и не мешает совсем. В списке недавно запущенных программ его нет.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2025, 12:35
Что то траккар перестал работать. В логах пишет NSUnderlying Error = "301/302 redirect are disabled"
Пробовал разные сервера....
Все равно ошибка
Может админы сервиса что то подскажите
СообщениеДобавлено: 07 июл 2025, 12:58
Это под айфон или под андроид? Лог можете прислать? Как именно сервера вы пробовали?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 13:53
айфон
Телефон дочки, и она не рядом, прога что-то не делилась логом через кнопку, попросил видео записать где она лог скролила.
залил сюда.
4-ре.
Три, что позволяет панель управления трекерами выбрать, и тот, что чуть выше в форуме было написано.
livegpstracks.com
orion.livegpstracks.ru
leo.livegpstracks.ru
vega.livegpstracks.ru
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 14:16
popesych писал(а):
livegpstracks.com
Из России может быть недоступно, поэтому нужно livegpstracks.ru
А вот здесь точно неправильно. "orion.", "vega." и т.д. - это для аппаратных трекеров. Для трекеров, работающих с web протоколами, вроде Traccar - только livegpstracks.com или livegpstracks.ru
Возможно, нужно указать полностью с "http://" или "https://"
То есть, например, вот так: "https://livegpstracks.ru".
Если нужно указать порт, то стандартные для веба - 80 для http или 443 для https
Во всяком случае, в предыдущих версиях Traccar так нужно было.
И плюс важный нюанс - для web трекеров, если настраиваете на ".ru", в настройках трекера на сайте нужно оставить "orion.".
Это не относится к любым другим трекерам.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 15:17
popesych писал(а):
livegpstracks.com
Мы из РБ. И пишу я сейчас на форуме именно на домене .com
пробовал по всякому.... и хттп и хттпс и с 80 и 443. Все одно, не работает.
livegps Вы логи посмотрели? что нить интересное есть?
Не хочется опять искать клиента на телефон. САБЖ вполне устраивал и в работе и энергопотреблении. И работал с 23 года исправно, без сбоев.... а тут проверяю местоположение дочери, а уже не работает. Может что на серверах подкрутили? Бо приложение, на сколько я смог проверить, не обновлялось.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2025, 17:59
Да, тогда это не обязательно, используйте .com
В логе видна настройка на vega
Судя по всему, как раз обновлялось.
Изменения в протоколе с версии 9.0.0
Текущая версия 9.5.0
Мы установили, посмотрели, поправили. Сейчас должно работать, во всяком случае, под андроид.
Указывайте адрес сервера как "https://livegpstracks.com", порт не нужен.
Под айфон не проверяли. Сообщите, пожалуйста, о результате.
