Текущее время: 05 дек 2025, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: помогите в настройке трекера)
СообщениеДобавлено: 12 май 2021, 20:03
Добрый день. настраиваю трекер TK102 -
Begin123456 - begin ok
gprs123456 - gprs ok
adminip123456 5.9.136.106 3355
adminip ok
apn123456 internet
трекер показал 1 раз местоположение и в нем же остался тремя цветами.. менял порты их 4 выдал на тестовом, случайным образом спустя часа 4 обновил координату и опять на ней же остался потом.. подскажите в чем может быть дело ?
проблема № 2 трекер lk-209 нормально настроил... только он уходит часов через 5 в режим сна,отвечает на смс на звонок но на сайте показывает что трекер не доступен.
sleepoff123456 sleepoff ok команду писал. очень намучался помогите пожалуйста))) очень благодарен буду если кто то оставит свои контакты для помощи
 Заголовок сообщения: Re: помогите в настройке трекера)
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 09:59
adminip ok
apn123456 internet
В приведенных командах нет команды настройки интервала передачи данных. У нас есть статья настройки ТК102 для новых модификаций. Там несколько вариантов команды интервала передачи. Ссылка на статью: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=50&t=262
К сожалению, у нас нет всех команд от всех моделей. Но возможно есть еще режимы работы, которые делают подобное. Если в инструкции к трекеру только одна команда sleepoff, попробуйте поиском по модели в интернете поискать форумы или другие наборы команд.
А так же в последнее время среди китайских трекеров стало модным делать не отключаемые режимы экономии, которые при отсутствии тряски/движения перестают передавать координаты на сервер мониторинга. Когда трекер уйдет в сон, попробуйте его потрясти, выйти с ним на улицу, пройтись минут 10-15 и проверить не оживет ли он в таком режиме. Если оживет, это означает, что нужно либо искать команду, либо это не отключается и стоит писать производителю устройства вопрос зачем была введена подобная функция. Или построить наблюдение за трекером с учетом этой особенности, например, выставить событие включения трекера с оповещением.
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 10:51
с 1ым трекером почему 3 цвета значек ?:) там координаты каждые 30 секунд передаются. все правильно настроил ?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:14
Ваш трекер не присылает пакет с координатами. Он прислал его единожды и далее присылает его же. Сегодня мы видим пакет с датой 12.05.2021. И он приходит постоянно. Поэтому вы и видите 3хцветный индикатор. Он означает, что актуальных данных нет, но трекер присылает пакет с IMEI.
Варианты:
Трекер не может поймать GPS. Где находится трекер? Трекеры не ловят в помещении, только у окна или на улице. Попробуйте вынести его на открытое пространство.
Есть режимы, которые уводят трекер в сон без движения. Попробуйте потрясти трекер, походить с ним минут 30 по улице.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 09:04
трекер под обшивкой двери соляриса. под открытым небом, ранее использовал этот трекер проблем не было.
и со вторым проблема что сайт показывает что он уходит в сон, но трекер отвечает на все смс и звонки.
СообщениеДобавлено: 14 май 2021, 15:35
Попробуйте вынуть. В салоне автомобиля тоже иногда поймать GPS не возможно.
Звонки и смс никак не связаны с передачей данных на сервер мониторинга. Трекер не отключает GSM модуль, поэтому принимает команды, чтобы владелец мог трекер разбудить. Но при это прекращает передачу данных на сервер мониторинга. Скорее всего это такой режим работы. Вам нужно искать в интернете как его отключить и возможно ли это вообще.
Сервер мониторинга не управляет трекером. Либо трекер отправляет данные и мы их показываем, либо не отправляет и мы показываем соответствующую индикацию. Но почему трекер не отправляет данные сервер мониторинга знать не может и повлиять на это тоже не может.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 12:58
может быть проблема в порте ? меняя порт показывал 1 раз правильные координаты. еще сегодня дозвон когда сделал показал правильные координаты. потом опять 3 цвета. раньше пользовался этим трекером несколько лет было все ок.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 14:10
щас при смене порта трекер показывало что выключен в течении часа.
СообщениеДобавлено: 15 май 2021, 15:15
щас проверял - 3 цвета значек. каждую минуту проверка сигнала. сделал дозвон. получил координаты смс, тут же на сайте обновилась локация..
check123456 показывает тоже что gprs off....... gprs123456 gprs ok писал.. что может быть? под небом открытым лежал!
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 18:27
cегодня опять показал зашел. трекер стал 3 цветов прям в дороге... сделал на него дозвон и сразу же показал точную локацию зеленым значком..)) ХЕЛЛП)))
