Текущее время: 05 дек 2025, 10:00
 Заголовок сообщения: Резкое отклонение трека
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 09:01
Суть такова.
Очень часто просматривая трек, вижу резкие отклонения, соответственно указывается не верный километраж. Вот пример, трек за сегодня. Ехал, ехал, потом бах, резкий скачок назад.
 Заголовок сообщения: Re: Резкое отклонение трека
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 10:45
romeobgr писал(а):
Суть такова.
У вас в этом месте почему-то не видно на скриншоте значка LBS. Либо значок не подгрузился, либо не видно из-за не очень хорошего качества скриншота.
Т.е. трекер потерял сигнал GPS и определил местоположение по LBS, либо просто взял какую-то старую позицию по своему алгоритму.
Вы можете поставить галку "Игнорировать координаты по БС" в натсройках отображения трека или отключить режим LBS на самом трекере (если это возможно).
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:50
Спасибо.
Трекер Sinotrek st-901, боюсь в нём нет возможности отключить режимLBS ,хотя могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2020, 17:54
Может глупый вопрос, но где поставить галку
Игнорировать координаты по БС.
В настройках Мобильного диспетчера не могу найти.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 16:40
Меню - Треки - внизу кнопка Параметры - вкладка Фильтрация
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 22:17
Спасибо, поставил галочку,проверю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:24
Блин, стало ещё хуже.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 16:27
Хотя второй, такой же трекер, но оператор связи другой, показывает всё чётко.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 08:38
Установка этой галки никак не влияет на прием данных, только на отображение.
Ваш трекер, вероятно, просто не может по каким-либо причинам "поймать сигнал GPS" и поэтому присылает данные, полученные по LBS или вообще не присылает. Попробуйте посмотреть эту статью документации: https://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=866
СообщениеДобавлено: 30 июл 2020, 17:25
Вопрос решился изменением места установки трекера.
Видимо связь со спутниками пропадала и трекер, по какому то своему алгоритму, откидывал местоположение назад. Теперь всё отлично.
