Текущее время: 05 дек 2025, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 15:50
IMEI номер тоже не нашёл возле слота. Расскажите, кто как регистрировался на сайте gps958.com или vmui.net или e5ex.com? Просто практически везде просит IMEI . И ситуация такая, на CMC c запросом о координатах DW mini A8 - не отвечает , кроме одного раза . Пришёл один ответ смс с координатами верными (ну понятно примерно на метров 500 разбежка, но сам факт что один ответ пришёл. Но только один раз утром (около 6 утра, может утром только надо слать ?), дальше не реагирует. На запрос SQ приходит уведомление о удалении авторизации. Но на запрос SQ"номер телефона" - не приходит о успешной авторизации. Звонить на него можно. Ответы на 0000 и 1111 присылает. Вот и вопрос, как у него получилось один раз прислать координаты .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:00
В данном разделе форума обсуждается только взаимодействие моделей с нашим сервисом. Обсуждение как настроить модели на сторонние сервера запрещено.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:08
Хорошо , но как изменить Адрес сервера: на "srv1.livegpstracks.com" (или IP: 5.9.136.109) в этом трекере я тоже не понял . Это можно или нужно делать через компьютер ? Или тоже через смс команды ? Через USB подключение трекера MINI A8 не видно. Какие команды пробовать ?
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:17
Нужно внимательно прочитать тему, в которую задаете вопросы.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:25
Очень внимательно прочитал. Но так и не нашёл вариант команды смс запроса с настройками для MINI A8 . Если можете конкретно напишите ссылку. И если так хорошо разбираетесь в них, ваш вариант, почему один раз MINI A8 всё же прислал правильные данные. И почему дальше не присылает . Буду признателен за конкретный ответ .
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:49
Сообщение, где исчерпывающе написано про этот трекер: viewtopic.php?f=56&t=687#p3700
Мы не занимаемся настройкой трекеров, поэтому сказать вам ничего не можем. Но факт, что почти все, что продается под этой моделью - не работающие устройства.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 16:59
Благодарю за ответ, но похоже вы так же не совсем внимательно читаете сообщения. MINI А8 прислал один раз координаты верные - вопрос как ? Если это устройство неработающее.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:10
Мы внимательно читаем. В писали, что вам пришли координаты в СМС. Но это не означает, что конкретно ваш трекер можно настроить на передачу на произвольный сервис мониторинга.
Если у вас в инструкции нет команд для перенастройки сервера, значит скорее всего это никак не сделать.
О чем и написано в указанном вам сообщении.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2017, 17:58
Ещё раз огромное спасибо. Ваш ответ, на первый вопрос, мог бы быть таким же. "Это устройство на нашем сервисе мониторинга не будет работать если его нет возможности перенастроить. Если у вас нет команд по перенастройке или инструкции - этого сделать нельзя." Мне кажется было бы быстрее и понятнее, а не посылать куда-то ссылками. Спасибо
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2019, 23:45
Для данного трекера есть расширенный набор команд (зависит от прошивки)
help: replies with the following commands:
dw: Locate
qqq: Device binding
1111: Sound Alarm Monitor on
0000: Sound Alarm Monitor off
ddd: Reset all tasks
aqb: Get Username Password
eee: Recording saved
dde: Cleanup TF card
hhh: Device status
loc: same as dw
imsi: Query IMEI and IMSI
faa: “DTMG: Set voice monitoring, SMS reply and sound sensitivity successfully:40”, “DTMG: Unusual sound detected”
fff: “DT: Set voice monitoring, voice callback and sound sensitivity successfully:40”
1111: “DT: Set voice monitoring, voice callback and sound sensitivity successfully:400”
0000: “DT: Voice monitoring cancelled successfully.”
gbrpt: “Report:Location the continuous escalation has been closed.”
track: “Track:Caller answer mode the device is set to reply location.”
hbton: “Hbt:Device is turned on real-time online”
hbtoff: “Hbt: Device online has been closed”
esionow: “…” ?
esioaddr: “Setting esio addr and port fail!”
esiolocatetype: “Esio:Reporting location type has been updated to 0.”
server: “Setting server addr and port fail!”
reg: “…” ?
monitor: “Monitor:Caller answer mode the device is set to automatically answer.”
eee: “Tf-Card check fails of is insufficient free space!”
sndstop: “Cam:No task is running, cancel failed!”
*e81*: “…” ?
*e80*: “…” ?
soson, sosoff, sos, qcsos: ?
ledon, ledoff: ?
flighton, flightoff: ?
aqe: “Setting apn fail!”
imeiset: “…” does not seem to set the IMEI
restore: “Restore ok!”
formattf: ?
time: “…” ?
timezone: “Setting time zone ok. Current time zone 0”
age: “…” ?
*3646655*: queries for version information
*reboot*: reboots the device
Источник - https://ha.cking.ch/s8_data_line_locator/
