Текущее время: 05 дек 2025, 10:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 24 авг 2019, 14:26
Головные устройства Microntek (RockChip PX3) Android 7.1.2, Root права есть, но RTT ни в какую не хочет стартовать ни после перезагрузки, ни при выходе из дежурного режима. Сторонним софтом тоже пока не удалось запустить автостарт.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2019, 17:09
Добрый день!
Мне помогло приложение "AutoStart - No root" На видеорегистраторе под андроид 5.1
Теперь после загрузки регистратора секунд через 15 подгружается автоматически RTT
СообщениеДобавлено: 18 мар 2020, 15:48
Автозапуск на ГУ можно реализовать без Рут через программу BootControl. Она есть на Play market
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 18:56
А где можно взять предыдущую версию RTT для андроида? Хочу эксперимент провести.
Магнитола Teyes CC3, в гугле определяется как планшет SPRD Ums512_1h10_Natv.
Как rtt обновился последний раз - так перестал работать онлайн-режим после выхода магнитолы из спящего режима.
Проблема в том, что магнитола при отключении зажигания уходит в спящий режим, и после выхода из него RTT запускается, но перестает отсылать данные в фоновом режиме.
Все возможные моменты - с акб, с экономией и тп - проверены. Даже пробовал отключать гугловскую шляпу типа "цифровое благополучие" и "device health service", ноль эффекта.
Обновлять прошивку магнитолы пробовал - нет изменений.
Разрешение на фоновый режим ессно стоит.
То есть трек он пишет, и если проехать какое-то расстояние, потом вручную остановить и запустить запись - они отправит весь путь на сервер. А онлайн - никак. Предыдущая версия приложения работала нормально. И это странно.
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2024, 19:25
На странице приложения внизу есть поверсионный список изменений. Там можно скачать APK, начиная с версии 3.7.
Мы работаем над новой версией и эксперимент будет очень полезен. Лучше всего перед экспериментом связаться с поддержкой на email, чтобы там рассказали - что именно нужно сделать (включить какой-либо режим или записать лог).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2024, 16:27
Сорян, что так долго. Только руки дошли. Попробовал, ни одна версия правильно не работает. После засыпания и просыпания данные перестают отсылаться. Приложение стартует, но не отсылает. Если нажать стоп и снова старт - начинает отсылать. Но это больно геморройно. Вероятно, связано не с версией приложения, а с какими-то апдейтами самого гугла. Никакие автостарты и прочее в том же духе - не помогает. Склоняюсь к установке аппаратного трекера.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2024, 17:15
После самого последнего обновления rtt с гугл маркета поведение изменилось в лучшую сторону.
Либо совпадение, либо вы реально победили проблему отправки данных после спящего режима магнитолы.
На моей teyes последние дни трек ведется идеально, магнитола после сна, или магнитола после ребута - и так и так работает.
Версия, как я понимаю, 5.0.0 (79). Надеюсь, что это не совпадение)
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2024, 10:54
Это не совпадение. Мы много переработали в приложении, исключили много излишних проверок, которые вместо поддержания постоянной работы создавали обратный эффект, и все еще в процессе упрощения многих моментов внутренней логики работы.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2024, 16:46
Вы молодцы, реально лучше стало.
Вчера вечером еще провел эксперимент. В настройках магнитолы стоял автозапуск только RTT (после сна или холодного старта), все работало прекрасно (ртт после запуска сворачивался, как и было настроено). Добавил автозапуск яндекс карт, ртт не убирал. В итоге карты запустились, ртт не стартовал вообще до ручного стоп-старта, трек не велся даже в файл. Убрал автозапуск ЯК - все вернулось в норму, ртт запускается в фоне, отсылает в фоне, пишет в фоне, работает прекрасно. Завтра попробую проверить еще раз этот вариант, чтобы убедиться.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2025, 13:33
На всякий случай, может будет любопытно.
По одному и тому же маршруту у меня едет одна машина с магнитолой Teyes CC3, на которой работает последняя версия RTT - трек рисует качественный, все повороты плавно, ни одного сбоя, полностью от точки старта до финиша.
Там же едет вторая машина с хардварным трекером, ST-901 4G, и там же едет еще одна с хардварным GT01A 2G - оба трекера полностью исчезают в районе работы глушилок. На магнитоле включен wifi и bt, но это деревенская местность, там домов почти нет, а те, что есть - далеко от дороги. Что магнитола могла зацепиться за координаты вифи-точек - ну очень сомнительно. Пытаюсь понять, как так получается.
