При определении первой координаты после старта, погрешность практически всегда ощутимо больше, чем на последующих координатах, т.к. с каждой полученной координатой погрешность уменьшается до тех пор, пока не достигнет максимально-возможной точности для текущих условий.
При установке значительных интервалов, необходимо понимать, что трекер будет засыпать между отправками и каждый раз после пробуждения будет новый старт с ощутимой погрешностью. Кстати, именно поэтому в нашем программном трекере в экономичном режиме сделана настройка - точность определения - т.е. брать не первую координату, а ту, которую зададите, например третью или пятую. В этом случае точность повышается, а ресурс батареи остается практически на том же уровне. Аппаратные трекеры редко так делают, к сожалению.
Если не брать в расчет, что сам по себе tk-102 не блещет особой точностью, то следует отметить, что на точность влияет место расположение трекера или его антенн, характер местности, погодные условия.
Исходя из всего этого, сложно посоветовать что-либо оптимальное.
Но судя по "еженочно лазая в укромное место, где приклеен на двусторонний скотч мой маленький друг" - может быть проще подключить к бортовой сети и установить интервал 10-30 секунд.
