Текущее время: 05 дек 2025, 11:27
 Заголовок сообщения: Самодельный трекер.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:51
Делаю самодельный трекер. Протокол Wialon v1.1.
К серверу подключаюсь. Данные отсылаются (#SD#.........), получаю подверждения (#ASD#1), но на карте траектория отображается как-то неадекватно.
ID 357164040651427.
 Заголовок сообщения: Re: Самодельный трекер.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 18:57
Изображения не прикрепились, размещу ссылки:
https://yadi.sk/i/WWZUmwys7oMpqg
https://yadi.sk/i/WqQWDv9OeLPP3Q
https://yadi.sk/i/tVjikhVo0aVh1w
https://yadi.sk/i/JXXAn7Ggzlt_bg
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:07
Так у вас NA вместо даты, вот так и сортируется.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:11
Спасибо за ответ. Дело в том, что у меня старый GPS приемник, и у него сейчас дата сентябрь 1999 года. Вот я и решил вместо даты поставить NA. Буду исправлять.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:22
Должно помочь:
Управление трекерами - Настройки параметров - вкладка Настройки - Сортировка данных при построении трека - в порядке поступления
Это если D/SD пакеты. Но если из черного ящика отправка будет вперемешку, а не в порядке записи - то сами понимаете.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:29
Я не отправляю следующую точку пока не получу подтверждение о приёме предыдущей. Так что должно помочь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:36
Ещё один вопрос, если можно. Как лучше построить отсылку данных?
Вариант 1: Открыть сокет, и периодически с интервалом несколько секунд отсылать данные не сервер, или:
Вариант 2: Накопить несколько точек (допустим 20), затем открыть сокет, отправить данные на сервер, закрыть сокет, затем накопить следущую порцию и т.д.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:57
Если вы вы получаете координату реже, чем раз в 10 секунд, то логичнее вариант 1.
Если, к примеру, каждую секунду, то лучше пакетом.
