Текущее время: 05 дек 2025, 15:31
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 16:51
После обновления версии Android на головном устройстве перестало запускаться служба. Нажимаю старт и все, кнопки становятся серыми, и так до перезагрузки. Все права, какие можно разрешить - разрешил. Навигация работает. Понимаю, что андроид на китайских ГУ - вещь в себе, каждый производитель издевается над ним как может, но может удастся понять, в чем дело.
Ссылка на логи https://cloud.mail.ru/public/rZNp/spTE8indY
СообщениеДобавлено: 01 фев 2019, 17:35
Да, у вас действительно не хватает каких-то прав или разрешений. Но, к сожалению, из лога непонятно, каких именно.
Мы попробовали собрать все возможные ситуации и описать их. Попробуйте посмотреть вот здесь и проделать все шаги из инструкции.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 09:40
Ну как я ни старался - не хочет на новой версии андроида стартовать.
Может посоветуете аналогичный софтовый трекер (требования минимальны - висеть в фоне и передавать координаты в сервис), работающий с вашим сервисом?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 17:33
Дело в том, что это не проблема трекера, а проблема настройки Android. Поэтому любое аналогичное приложение потребует настроить Android так, чтобы система позволяла работать в фоне самому приложению, модулю GPS и сети.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:44
Яндекс навигатор в фоне прекрасно работает, так же как и Big Brother GPS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:23
Извините, неправильный ответ дали - речь же не о работе в фоне (где может требоваться некоторая настройка системы), а о старте приложения.
И при старте наше приложение действительно использует другие механизмы и разрешения, чтобы реализовать дополнительные возможности.
Что из необходимого может не хватать на головном устройств конкретно вашего производителя - мы пока сказать не можем.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:36
Я понимаю ) Я уже и другие версии вашего ПО ставил, напрямую из apk и прошивку другую купил, redmod. На ней тоже не запускается, писал разработчику этой прошивки - пока ответа нет (
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 07:45
Аналогичная ситуация - использую Traccer Client с коррекцией скорости 1,85. Отлично показывает, но есть пара недостатков:
1. В программе Мобильный диспетчер скорость отображается без коррекции.
2. В Traccer Client нет возможности накапливать координаты при отсутствии связи и потом отсылать их.
ps: но главное - работает!
