Текущее время: 05 дек 2025, 13:28
 Заголовок сообщения: Big Brother GPS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 12:58
День добрый.
Подскажите, как настроить данный софтовый трекер на работу с данным сервисом?
IMEI и id там вручную нигде не вбивается, поэтому не совсем понятно, какой идентификатор привязывать в ЛК
Да и какие параметры необходима указать в строке http://livegpstracks.com/bbg.php для правильной передачи данных?
(это головное устройство на авто, встроенного GSM модуля нет, передача данных через GPRS модем в одном из USB портов ГУ)
 Заголовок сообщения: Re: Big Brother GPS
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 18:23
IMEI берется из системы. Параметры никакие дополнительно указывать не нужно.
Если нет GSM модуля и, соответственно, нет IMEI, то мы не знаем, что в таком случае передается в качестве идентификатора у этого приложения.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:13
Сделали так, чтобы можно было самостоятельно задать идентификатор. В адресе для отправки добавьте "?imei=xxxxxxxxxxxxxxx", где "xxxxxxxxxxxxxxx" уникальный идентификатор из английских букв и цифр без каких-либо других знаков и пробелов. Можно использовать, к примеру, логин и некоторый набор цифр.
В целом должно получиться так:
Код:
http://livegpstracks.com/bbg.php?imei=xxxxxxxxxxxxxxx
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:33
Буду думать, как это сделать, т.к. само приложение не дает вносить никаких изменений.
Не получится, буду пробовать OSMAND, как там дела обстоят.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:40
а, понял... сейчас попробую
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 19:51
Мы только что протестировали, работает при записи вот в таком виде:
photo_2019-02-12_19-42-30.jpg [77.1 KiB]
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:08
Да, с телефона попробовал - тестовый трекер привязался и вроде активен в системе. Чуть позже доберусь до авто - попробую там. (если что не так - напишу) Спасибо большое за помощь! Все же надеюсь, что ваше приложение все-таки запустится в дальнейшем, оно мне больше нравится.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 20:47
Только еще такой вопрос, в плане безопасности. Если вот так вот можно подставить imei (или id)? как поведет себя сервис с двумя одинаковыми imei? Или есть кто-то узнает чужой и захочет его мониторить?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:07
В системе нельзя добавить один и тот же трекер (IMEI) в два разных аккаунта, поэтому - безопасно.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2019, 21:57
Понял, спасибо.
