Текущее время: 05 дек 2025, 13:26
 Заголовок сообщения: Выбор аппаратного GPS трекера
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 17:25
Хочу постоянно записывать трек в своих мото путешествиях, решил что удобнее это делать при помощи аппаратного GPS трекера подключенного к зажиганию.
Прошу помощи в выборе надежного и не очень дорогого GPS Трекера. Нужно чтобы он при отсутствии сотовой связи накапливал данные, а когда она появляется отправлял.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор аппаратного GPS трекера
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:11
Ладно, раз всем лень, расскажу что удалось узнать, может кому пригодиться
Для непрерывной записи трека, вне зависимости наличия или отсутствия интернета необходимо наличие как минимум в трекере внешней карты памяти. На данный момент я нашел на алли единственный трекер по вменяемой цене - ТК103 (А или В), разницу пока не выяснил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:40
Учтите, что вы потом никуда эти данные не выгрузите. Они у указанной модели хранятся в виде файла и при появлении интернета не отправляются на сервер. Команда load, которой предлагается вручную загрузить эти данные не работает.
Обсуждение в профильной теме: viewtopic.php?f=50&t=692&p=5356#p5357
Посмотрите в сторону трекеров iON: https://livegpstracks.com/default.php?c ... rod_irzion
Не знаю как другие из линейки, но модель "FM" умеет писать данные при отсутствии интернета и выгружать как только он появится на сервер мониторинга.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:12
О раз ответила поддержка, то просвятите меня по следующему вопросу:
если у меня на сматрфоне будет включена навигационная программа Мапс ми то мой смартфон потребляет какое-то количество ампер часов с учетом включенного внутреннего навигатора если при этом я одновременно включу ваш трекер или RealTime или LiveGRS то этот трекер отдельно будет взаимодействовать с навигатором и увеличит потребление энергии допустим в 2 раза или он каким то образом подключиться к данным которые передаются в навигационную программу и не будет значительно увеличивать потребление энергии.
Как то сумбурно, но я не специалист, надеюсь понятно задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 16:30
Увеличит потребление, но не очень значительно, т.к.:
Во-первых, трекер сам по себе потребляет значительно меньше, чем навигатор. Навигатору нужен экран, подсветка и значительные ресурсы для отрисовки карты и маршрута.
Во-вторых, GPS уже будет включен, поэтому трекер будет получать данные совместно с навигатором. Т.е., как вы говорите "подключиться к данным которые передаются в навигационную программу".
В-третьих, значительная доля потребления энергии трекера ложится на непосредственно передачу данных, установку и поддержку соединения. Если навигатор использует онлайн пробки или карты, то на этом фоне передача данных трекером будет незаметна. Если навигатор интернет не использует, то это это будет основным раходом энергии. Именно поэтому значительную экономию заряда дает режим отложенной отправки в постоянном режиме.
Но подобные вопросы лучше все-таки задавать в профильном разделе.
