Текущее время: 05 дек 2025, 09:54
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:35
Для трекера MiniFinder Atto на треках отсутствуют некоторые промежуточные точки координат трека. Процент выпадения конечно небольшой, но все равно неприятно, так как из-за этого при одной и той же скорости движения трек имеет неравномерный вид.
Кроме того, непонятна сама причина таких выпадений, ведь трекер имеет буфер, позволяющий досылать на сервер мониторинга данные, которые не удавалось передать из-за проблем со связью GPRS.
Пробовал на разных настройках, сейчас выпадения наблюдаются при установленном в настройках трекера интервале передаче 14 секунд (та же картина была при настройках 15 и 20 секунд).
Можно конечно было-бы копать в сторону работы самого трекера и его настроек, но с аналогичными настройками на другом ресурсе точки координат на треке пропусков по времени не имеют.
    ID трекера 863584037782397
    Пример выпадения одного сообщения трекера (интервал отправки 14 с):
    <trkpt lat="55.867336" lon="38.460663">
    <time>2018-03-12T12:25:05Z</time>
    <ele>0</ele>
    <speed>2</speed>
    <magvar>354</magvar>
    <sat>8</sat>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    <trkpt lat="55.867462" lon="38.460346">
    <time>2018-03-12T12:25:34Z</time>
    <ele>0</ele>
    <speed>0</speed>
    <magvar>280</magvar>
    <sat>8</sat>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    Пример выпадения двух сообщений трекера (интервал отправки 14 с):
    <trkpt lat="55.864105" lon="38.455437">
    <time>2018-03-12T12:04:25Z</time>
    <ele>0</ele>
    <speed>7</speed>
    <magvar>74</magvar>
    <sat>6</sat>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    <time>2018-03-12T12:04:57Z</time>
    <ele>0</ele>
    <speed>7</speed>
    <magvar>74</magvar>
    <sat>6</sat>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    Пример выпадения 4 сообщений трекера (интервал отправки 14 с):
    <time>2018-03-12T12:08:15Z</time>
    <ele>0</ele>
    <speed>7</speed>
    <magvar>74</magvar>
    <sat>6</sat>
    <fix>2d</fix>
    </trkpt>
    <trkpt lat="55.865032" lon="38.459347">
    <time>2018-03-12T12:09:34Z</time>
    <ele>0</ele>
    <speed>1</speed>
    <magvar>10</magvar>
    <sat>4</sat>
    <fix>2d</fix>
Я понимаю, что Ваш сервис в данном случае для меня бесплатный, но все-таки беспокоит вопрос, возможно это как-то исправить?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:44
А что вы имеете ввиду под треком? Красная линия, которая тянется за трекером при онлайн слежении?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:57
Нет, я говорю про полноценный трек, построенный с помощью соответствующего инструмента на панели. Все фильтры трека в настройках отключены.
В приведенных примерах выгрузка трека в расширенный KML формат.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2018, 18:26
В данный момент у вас за сегодня вполне корректный трек.
Пропусков визуально не видно.
В любом случае, если какие-либо пакеты и не принимаются сервером в силу каких-либо причин, то выяснить это можно только включив полное логирование на "боевом" порту в период наиболее вероятного времени возникновения проблемы для отслеживания и анализа ситуации в режиме реального времени.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 00:01
Да нет, пропуски пакетов никуда не делись, в среднем по 2-3 пропуска на трек. Причем увеличение интервала отправки пакетов до 30 секунд картину не меняет.
Пример:
<trkpt lat="55.86818" lon="38.45798">
<time>2018-03-15T20:38:29Z</time>
<trkpt lat="55.867775" lon="38.457306">
<time>2018-03-15T20:39:28Z</time>
и вот
<trkpt lat="55.86705" lon="38.456142">
<time>2018-03-15T20:41:27Z</time>
<trkpt lat="55.866634" lon="38.455486">
<time>2018-03-15T20:42:27Z</time>
Кроме того, удалось понять причину периодически появляющегося веерообразного трека с вершиной в точке старта и концами лучей в точках первого корректного определения координат.
Причина в "фантомных" пакетах (с координатой точки старта), записанных между пакетами с установленным в настройках трекера интервалом 14 секунд и правильными начальными координатами.
Вот фрагмент выгрузки в файл формата Garmin (слегка урезанной для уменьшения размера) . Концы лучей - это 5 точек трека с правильными координатами и временем записи: 13:03:38, 13:03:52, 13:04:07, 13:04:24 и 13:04:37
<trkpt lat="55.86478" lon="38.459396">
<time>2018-03-15T13:03:38Z</time>
<trkpt lat="55.86418" lon="38.455315">
<time>2018-03-15T13:03:44Z</time>
<trkpt lat="55.86486" lon="38.459366">
<time>2018-03-15T13:03:52Z</time>
<time>2018-03-15T13:03:58Z</time>
<trkpt lat="55.864952" lon="38.459454">
<time>2018-03-15T13:04:07Z</time>
<time>2018-03-15T13:04:12Z</time>
<trkpt lat="55.865047" lon="38.459423">
<time>2018-03-15T13:04:24Z</time>
<time>2018-03-15T13:04:26Z</time>
<trkpt lat="55.865135" lon="38.459423">
<time>2018-03-15T13:04:37Z</time>
Жирным шрифтом выделены "фантомные" пакеты, которых в принципе не должно быть, поскольку они как бы вклиниваются в установленный в настройках трекера интервал (14 секунд) записанных пакетов.
А вот первопричина данного поведения не ясна.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 14:03
По приведенному скриншоту совершенно непонятно где возможны пропуски. Вполне нормальный и подробный трек. И если пропуски и есть, то все-равно невозможно определить причины, по которым трекер что-либо не прислал в какой-то момент времени.
1 точка начала движения, GPS не пойман, передается координата по LBS
2 движение, GPS не пойман, передается координата по LBS
3 движение, GPS поймался, но сигнал не устойчивый, периодически сбивается на LBS в точку старта
Далее сигнал устойчивый проблем нет, трек отображается корректно.
696451521197325178303917794817.png [308.64 KiB]
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:10
Уважаемый, livegps, в одном из своих предыдущих ответов на вопрос о пропуске пакетов, Вы писали, что "выяснить это можно только включив полное логирование на "боевом" порту в период наиболее вероятного времени возникновения проблемы для отслеживания и анализа ситуации в режиме реального времени".
Это возможно сделать? Или переключить трекер на тестовый порт с полным логированием пакетов (если таковой имеется)?
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 15:47
Что касается трека в виде веера, то во-первых, передача координат по LBS в настройках трекера отключена.
Во-вторых, непонятно, почему координаты сбиваются в точку старта, причем в промежутках между пакетами с правильными координатами и установленным интервалом 14 секунд?
Этих пакетов с координатами точки старта не должно быть вообще, поскольку они "влезают" в 14-ти секундный интервал между "нормальными" пакетами.
Мы можем только предполагать. Поэтому в данном случае вам лучше обратиться к производителю - они наверняка должны знать все нюансы работы их трекера.
Включили логирование на вашем порту. Будет работать примерно час. Сообщите о начале движения.
Извините, предыдущее ваше сообщение случайно удалили.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2018, 21:51
Прошу прощения, но сообщение о включенном логировании прочел только сейчас. Можно ли будет повторить включение логирования в рабочий разумеется день, где-нибудь в диапазоне с 12 до 14 часов по московскому времени?
СообщениеДобавлено: 19 мар 2018, 10:08
Вчера проверял работу трекера еще на одном сервере (Open Source GPS tracking Platform). Все пакеты от трекера следуют четко с 20-ти секундным интервалом, лишь сбиваясь на секунду в меньшую сторону через 12-13 пакетов и далее опять с 20-ти секундным интервалом без потерь и пропусков.
ИСТИНА 2018-03-18 20:28:46 55,864830 38,456516 131 m 3.0 km/h type=D rssi=14 charge=false batteryLevel=92 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=15.4 totalDistance=2161.17 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:29:06 55,864933 38,456593 139 m 0.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=12.43 totalDistance=2173.6 motion=false
ИСТИНА 2018-03-18 20:29:26 55,865070 38,456619 140 m 2.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=15.34 totalDistance=2188.94 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:29:46 55,865211 38,456650 136 m 3.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=15.82 totalDistance=2204.76 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:30:06 55,865395 38,456669 132 m 3.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=20.52 totalDistance=2225.28 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:30:26 55,865593 38,456707 134 m 6.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=22.17 totalDistance=2247.45 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:30:46 55,865604 38,456684 134 m 0.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=1.89 totalDistance=2249.34 motion=false
ИСТИНА 2018-03-18 20:31:06 55,865601 38,456764 138 m 2.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=5.01 totalDistance=2254.35 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:31:26 55,865574 38,456638 132 m 1.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=8.43 totalDistance=2262.78 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:31:46 55,865593 38,456608 128 m 0.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=2.83 totalDistance=2265.61 motion=false
ИСТИНА 2018-03-18 20:32:06 55,865593 38,456669 134 m 2.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=7 satVisible=14 hdop=0.0 distance=3.81 totalDistance=2269.42 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:32:26 55,865574 38,456684 133 m 1.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=7 satVisible=14 hdop=0.0 distance=2.31 totalDistance=2271.73 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:32:46 55,865562 38,456646 134 m 1.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=7 satVisible=14 hdop=0.0 distance=2.72 totalDistance=2274.45 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:33:05 55,865604 38,456783 133 m 3.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=7 satVisible=14 hdop=0.0 distance=9.75 totalDistance=2284.2 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:33:25 55,865604 38,456821 132 m 8.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=7 satVisible=14 hdop=0.0 distance=2.37 totalDistance=2286.57 motion=true
ИСТИНА 2018-03-18 20:33:45 55,865791 38,456963 132 m 0.0 km/h type=D rssi=25 charge=false batteryLevel=91 sat=6 satVisible=14 hdop=0.0 distance=22.63 totalDistance=2309.2 motion=false
