Текущее время: 05 дек 2025, 09:19
 Заголовок сообщения: Telegram бот
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2017, 22:38
Telegram бот
Для пользователей мессенджера Telegram есть возможность подключить бота livegpstracks.
Принцип работы бота в Telegram - вы набираете в окне чата команду, бот отвечает вам результатом выполнения набранной команды.
С помощью бота возможно получать оперативную информацию по своим трекерам (текущее местоположение, список трекеров с IMEI и т.д.), получать оповещения о различных событиях (входы/выходы геозон, включения/отключения трекеров и пр.), а так же удаленно управлять некоторыми устройствами.
Обращаем ваше внимание, что бот не рассылает новости сервиса и иные информационные сообщения. Все виды получаемых сообщений настраиваются исключительно вами.
Как подключить бота
Зайдите в "Настройки" - пункт "Каналы оповещений"
Найдите блок "Изменить Telegram ID"
В текстовое поле нужно ввести ваш Telegram ID. Если вы знаете ваш ID, просто введите его в поле блока и нажмите кнопку "Сменить Telegram ID"
Если вы не знаете свой Telegram ID, следуйте подсказке, выделенной красным цветом:
Цитата:
Чтобы узнать свой Telegram ID, добавьте бота @GPSMonitoring_bot
Введите команду "/start" и получите ID
Скопируйте полученный по команде "/start" ID в буфер обмена, вставьте его в текстовое поле в блоке и нажмите кнопку "Сменить Telegram ID"
Как отключить бота
Зайдите в "Настройки" - пункт "Каналы оповещений" - блок "Изменить Telegram ID"
Очистите текстовое поле "Новый Telegram ID" от введенного значения.
Нажмите кнопку "Сменить Telegram ID"
Бот в качестве канала оповещений
После ввода ID в настройках, становится доступной возможность выбрать Telegram как канал для получения оповещений.
Оповещения можно получать:
Оперативная информация по трекерам в Telegram
Откройте чат с ботом в клиенте Telegram.
Внизу экрана расположена панель с кнопками быстрого запуска команд. Если панель свернута, разверните ее, нажав на иконку, как показано на скриншоте ниже.
Для просмотра всех возможных команд нажмите на кнопку "/help".
Команды бота:
  • /start - Старт или рестарт бота
  • /help - Помощь
  • /balance - Запрос баланса
  • /show - Получить список трекеров в виде кнопок. По кнопке активируется команда get
    Выберите нужный трекер и бот пришлет информацию о его последнем местоположении:
  • /showm - Получить список трекеров в виде кнопок. По кнопке активируется команда getm
    Аналогично команде /show, только в информации придет скриншот карты с последним местоположением устройства
  • /imei - Получить список трекеров и их IMEI в текстовом виде
    /list - Получить список трекеров и их IMEI в текстовом виде, дополнительно выдается список трекеров друзей
  • /get - Запрос данных по имени трекера или IMEI
  • /getm - Аналогично get, но со скриншотом карты
  • /events - Список последних 15-ти событий по всем трекерам
Управление Real Time Tracker из Telegram
Для нашего приложения Real Time Tracker Android на сайте реализовано удаленное управление с сервера. Аналогичным образом возможно управлять приложением и из Telegram бота.
Для более удобного управления была сделана кнопка "/RTTcmd" на нижней панели
Нажав на кнопку, появится список из возможных команд. Выберите команду, которую хотите выполнить
После этого появятся кнопки, соответствующие всем Real Time Tracker, подключенным в ваш аккаунт. Выберите нужный трекер
Команда будет отправлена на устройство. Обращаем внимание, что приложение должно быть настроено для удаленного управления в соответствии с нашей инструкцией
Команды возможно отправлять и набрав вручную.
Обязательный параметр "imei" - это IMEI номер того трекера, на который нужно отправить команду.
  • /cmdl start imei - Запуск трекера
  • /cmdl stop imei - Остановка трекера
  • /cmdl economOn imei - Включение экономичного режима
  • /cmdl economOff imei - Включение постоянного режима
  • /cmdl restart imei - Перезапуск трекера
  • /cmdl get imei - Запрос одиночной координаты текущего местоположения
  • /cmdl getlog imei - Запрос лога
  • /cmdl blockmain imei - Блокировка главного окна приложения
  • /cmdl unblockmain imei - Разблокировка главного окна приложения
  • /cmdl blocksettings imei - Блокировка настроек
  • /cmdl unblocksettings imei - Разблокировка настроек
  • /cmdl blockbuttons imei - Блокировка кнопок старт-стоп
  • /cmdl unblockbuttons imei - Разблокировка кнопок старт-стоп
  • /cmdl state imei - Активировать проверку состояния прямо сейчас
Добавление Telegram бот в групповой чат
Telegram бот возможно добавить и в групповой чат.
В Telegram:
  • Вы должны быть администратором группы
  • Перейдите в групповой чат и нажмите на иконку "три точки"
  • Выберите пункт "Add Members" ("Добавить участников")
  • В строку поиска введите название бота - GPSMonitoring_bot, должна найтись одна запись
  • Нажмите на нее и после нажмите на кнопку "Invite" ("Пригласить")
  • Введите команду /start и узнайте ID группы. Скопируйте ID группы в буфер обмена. ВНИМАНИЕ! ID для группы выдается с минусом. Нужно копировать в буфер обмена с минусом
На сайте сервиса мониторинга:
  • Подключите бота в свой аккаунт, вставив в поле "Новый Telegram ID" ID группы, скопированный выше.
Теперь любому участнику группы доступны команды бота.
Обращаем внимание:
В рамках группового чата возможен только один бот от одного аккаунта. Т.е. только один участник группы Telegram может предоставить доступ к своим трекерам.
telegram_bot2.png [60.55 KiB]
telegram_bot1.png [105.37 KiB]
telegram_bot3.png [475.25 KiB]
telegram_bot6.png [77.73 KiB]
telegram_bot5.png [95.71 KiB]
telegram_bot4.png [61.43 KiB]
telegram_bot7.png [268.67 KiB]
telegram_bot10.png [244.89 KiB]
telegram_bot9.png [46.24 KiB]
telegram_bot8.png [95.74 KiB]
telegram_bot11.png [69.1 KiB]
telegram_bot12.png [184.04 KiB]
telegram_bot14.png [93.59 KiB]
telegram_bot13.png [206.11 KiB]
telegram_bot15.png [347.42 KiB]
telegram_bot16.png [201.32 KiB]
