Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: ST-901 подключение
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 10:24
den007 писал(а):
оба ID показывают так:
IMEI Предполагаемый порт Дата, время (MSK)
6028016555 3339 или 3359 2017-11-22 02:18:18
6028016555 3359 2017-11-22 02:18:21
6028016555 3363 2017-11-22 02:18:22
но на карте все равно не отображаются
На тестовом порту есть корректные данные, содержащие координаты, значит на боевых портах так же должно работать.
На какой порт настроено сейчас? Как долго вы пробовали каждый порт? Был ли обеспечен устойчивый сигнал GPS во время подключения?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 11:13
оба авто находятся под открытым небом, оба доступны для спутников
а вот На какой порт настроено сейчас...
может в этом дело и я не до конца понял, где и куда теперь нужно настроить боевой порт...
т.к. я отправил СМС с командой на трекер 804+пароль+пробел+5.9.136.109+пробел+3347
Нужно отправить СМС с другим портом? А под каким Ip? с тем что на трекере указан?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 11:57
Спасибо, друзья!
Так и есть! сам ступил немного. :)
СМС команда: 804+пароль+пробел+5.9.136.109+пробел+(порт)3359 и есть картинка на карте на оба авто
теперь попробую сюда же привязать часы с трекером "GPS Q50" кажется это тоже можно сделать? :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2017, 12:08
Можно. Раздел по Q50: http://livegpstracks.com/forum/viewforum.php?f=48
Почитайте, там есть все настройки.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2018, 16:13
Подскажите плиз как определить часовой пояс для Алматы (Алма-Ата)
для Москвы - E03, для Самары, например, E04 а для Алматы
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 09:10
stark писал(а):
для Алматы
E06, логично ж.
Все будут ездить на эндуро)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 13:46
Доброго всем суток. Подскажите, что делать если оператор сотовой связи (Мегафон) за долгий период неиспользования симки из трекера вывел ее из эксплуатации и отправил связанный номер мобильного в архив? Восстановлению не подлежит. Я завел новую симку, оплатил ее счет и счет сервиса трекинга. Достаточно ли теперь просто сменить симку в ST-901? В начале прошлого лета он был настроен и работал. Как это правильно сделать? Или требуется какая-то перенастройка? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2018, 15:25
Если новая сим-карта того же мегафона, то трекер перенастраивать не нужно.
Нужно проверить, что на сим-карте активирован интернет и отключен пин-код.
Так же следует убедиться, что для новой сим-карты доступен 2G интернет, т.к. в описании есть фраза: "It can only use 2G(GSM) SIM card, not available for 3G or 4G and CDMA SIM card". Обычно подобные проблемы есть у билайна или теле2, но на всякий случай стоит убедиться.
Если учесть, что трекер долго не использовался, то есть вероятность, что настройки могут сбросится. Поэтому, если трекер при выполненных рекомендациях не заработает, то тогда нужно сделать сброс к заводским настройкам и настроить заново.
И нужно понимать, что первый старт (поиск спутников) после длительного периода не использования, может быть очень долгим - иногда бывает до нескольких часов.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2018, 22:19
ребятушки хелп. нужна помощ. ст 901 по смс настраивается все дела что на сино трекинг что livegpstracks. но практически всегда пребывает в оффлайне хотя по факту авто в движении. переодически появляется онлайн как то коряво отображается и опять теряется. на двух сайтах подобная ерунда, в чем может быть дело?
СообщениеДобавлено: 29 окт 2018, 16:59
1. Установлена редкая частота передачи данных на сервер мониторинга
2. Установка трекера в салоне авто так, что GPS сигнал не может быть пойман.
3. Режим экономии,например, спать без движения (если такой есть в инструкции).
4. Если авто подключено к бортовой сети, то возможно плохое соединение или неудачное место подключения к сети
5. Если авто водит наемный водитель, то можно завернуть трекер в фольгу, открутить антенны и иные способы создать видимость неработающего устройства.
6. Любое сочетание выше перечисленных вариантов
