Текущее время: 05 дек 2025, 16:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Заголовок сообщения: Re: Настройка Goome GM02EW
СообщениеДобавлено: 11 окт 2017, 16:04
xdriver76 писал(а):
Их ответ однозначный - в этом трекере нет акселерометра, датчика вибрации или всего такого что может являться датчиком движения.
На просыпание влияет SmartAAC - опрделение включения зажигания (как у меня работает, потому что зеленеет иконка при стоянке) или определяет движение по изменяющимся координатам. Т.е. - координаты меняются - начинает их отправлять. Координаты перестают изменяться - перестает их отправлять. Мобильный трафик экономят?
Видимо для этого, хотя странно. А может считают, что во время стоянки незачем сервер "засорять" однотипными координатами.
А китайцы про MODE ничего не ответили?
xdriver76 писал(а):
MODE,1#
Ответ: Flight Mode Enable
По команде PARAM# - режим стоит MODE:1
Если дословный перевод отражает суть, то это "режим полета". Если провести аналогию с сотовыми телефонами, то получается какой-то режим экономии.
Как итог, значит действительно это выключение не убрать и так задумано производителем для данной модели.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 09:57
Нашел что такое MODE,1# и MODE,2#
Что ответили китайцы:
GM02EW support anti-spy mode (MODE1). You need to set by web or app.. - Это имеется ввиду их сервис и приложение к он него - gpsoo.net
Mode description:
MODE1 - We also call this anti-spy mode, device will disconnect to the server when in stop, and it will online when moving or keep online for 5 minutes at preset time.
MODE2 - This is default mode. Device will always online.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:09
Т.е. то, что вы выше обсуждали про отключение - это режим 1.
Выходит, что в режим 2 вообще не работает. Потому что устройство ведет себя ровно так, как написано про режим 1.
Чем они это объяснят?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2017, 10:41
Темнят...
Говорят "пользуйтесь нашим сервисом. у нас все будет работать"
Нормальный режим работы - MODE2.
Есть подозрение что в MODE1 иконка через 5 мин без движения станет красной, т.к. перестанут вообще пакеты приходить от трекера...
А в MODE2 они продолжают приходить, но через 5 мин без движения начинают приходить пустые.
Сейчас не могу это проверить... Т.к. все же трекер вчера повис намертво, а машина в другой части города...
В их сервисе пустые пакеты не отображаются... Так что остается все же вариант что протокол у них или изменен на самом деле, или программно на своем сервисе они не заморачиваются с пустыми пакетами...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2017, 13:46
Выбил из китайцев инструкцию на этот трекер. Отправил вам на support@...
Можно в шапку добавить...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:41
Здравствуйте, я настроил Goome GM02EW на ваш сервис, в параметрах выводит SN:690217092803399;APN: Internet;IP:srv1.livegpstfacks.com:3335;CENTER:0;TIMER:20;TimeZone:8:0;LANG:EN;LCWL: OFF;Mode:2;Protocol: GM;AutoSleep: 12.00v, но на карте где то в океане, подскажите что сделать что бы он отслеживался?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 10:50
Внимательно прочитать тему, в которую задаете вопрос. Раз сто написано в этой теме, что порт 3407 для этой модели.
И кроме этого в этом же разделе есть тема как настроить Goome, где так же указано, что порт должен быть 3407.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:43
Перенастроил, уже так SN:690217092803399;APN: Internet;IP:srv1.livegpstfacks.com:3407;CENTER:0;TIMER:20;TimeZone:8:0;LANG:EN;LCWL: OFF;Mode:2;Protocol: GM;AutoSleep: DISABLE, все равно нет координат!!!
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 14:48
srv1.livegpstfacks.com - ошибка в адресе. Верный адрес: srv1.livegpstracks.com
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2017, 15:12
Все работает, нашел ошибку, Извените за беспокойство!!
