Текущее время: 05 дек 2025, 15:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: BI868TREK!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:01
Здравствуйте! Не выходит, у меня, подключить трекер! В ответе на запрос, всё вроде бы как, настроено правильно. Но результата положительного нет! "IMEI 351513052156996, APN 3g.utel.ua, IP 5.9.136.109, PORT 3343". Тестовый порт его тоже не видит. Помогите решить проблему! Спасибо! :?:
 Заголовок сообщения: Re: BI868TREK!!!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 11:09
Настроить нужно только на тестовый порт 3347. Пробовать другие порты бессмысленно.
Настройте на 3347 и напишите, что трекер должен отправлять данные.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:35
На тестовом порту есть результат: https://livegpstracks.com/default.php?c ... 0%E8%F2%FC
Обратите внимание, что IMEI у вас урезанный. Именно так, как написал тестовый порт и нужно добавлять в аккаунт при подключении трекера.
И порт у вас совсем не 3343. Именно поэтому для китайских трекеров очень важно добиться результата на тестовом порту. Название одно, а формат данных от совершенно любой из миллиона существующих китайских моделей.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:45
Спасибо Вам огромное!!! Буду пробовать!
Приятно, когда помогают с душой! :) :) :)
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:04
С горем пополам подключился, но теперь он не дает правильных координат... третий день борюсь. Перечитал все по несколько раз, проверял, перенастраивал - ничего не выходит. Не судьба наверное на Вашем сайте автопарк наблюдать, обидно... Чего-то видимо не понял!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:22
Попробуйте еще раз 3343.
Мы включим логирование и посмотрим, что приходит.
Но нужно обязательно обеспечить уверенный прием GPS-сигнала в течение хотя бы получаса.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:50
Обновил порт 3343.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:04
Обновил порт 3343.
Данные успешно поступают, содержат координаты. Не меняя настроек трекера, добавьте в его аккаунт по полному IMEI - 351513052156996.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:22
Ураааааа!!!!!!! :D :D :D Заработало!!! :lol: :D Расхождение в пару сот метров, но, я прочитал что это зависит от многих факторов. После теста, несколько грузовиков "привяжу" к вашему сайту! Последний вопрос - при смене сим карты, настройки не менять?
Спасибо Вам большое за терпение! :D
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 17:26
Если оператор тот же, то не менять, если другой, то возможно, что нужно в трекере сменить APN. Зависит от оператора.
