Текущее время: 05 дек 2025, 16:14
 Заголовок сообщения: трекер gt02a работает циклично
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 22:08
Здравствуйте! Проблема в следующем: трекер gt02a отслеживается не постоянно, а по следующей схеме: 6 минут горит зеленым, потом желтым с 6 до 10 минут, и с 10 минут до 11 минут-красным, потом снова зеленым и цикл повторяется. Установлено TIMER,666666,,30#. Как сделать отслеживание непрерывно?
 Заголовок сообщения: Re: трекер gt02a работает циклично
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:20
Если вы построите трек, например за сегодня, а затем отобразите его в подробном виде (как это сделать: viewtopic.php?f=30&t=621), то увидите, что трек во время движения имеет интервал между точками 10 секунд.
Когда машина стоит на месте, то данные присылаются с интервалом более чем 10 минут. О смене цветовой индикации на карте подробно описано в документации: viewtopic.php?f=30&t=608
Поведение трекера говорит о том, что:
1. Либо команда TIMER имеет другой формат и то, что вы посылаете TIMER,666666,,30# не срабатывает на устройстве (даже если он отвечает ОК в ответ). В этом случае должна быть команда, которая задает время во время движения и во время стоянки.
2. Либо у трекера включен какой-то режим работы записывать трек только во время движения. А во время стоянки присылать координаты редко
Вам нужно разобраться с настройками устройства по инструкции, которая была в коробке с трекером.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:29
Спасибо за ответ!Вы правы, действительно в движении при подробном рассмотрении трека интервал составил 10 секунд. То есть, если я правильно понимаю, 10-минутный интервал отправки координат при стоянке автомашины заложен сервисом изначально?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:39
Наш сервис тут ни при чем.
Это исключительно ваш трекер так делает. Сервис только отображает то, что присылает трекер. Если трекер ничего не присылает, сервису нечего отображать. Для того, чтобы вы поняли, что ваш трекер ничего не присылает была сделана говорящая об этом цветовая индикация.
Еще раз - вам нужно найти СМС команду, которая либо установит интервал передачи данных, одинаковый для стонки/движения, либо отключит раздельную отправку координат во время движения и стоянки.
Команда TIMER не работает для вашего трекера. Нигде на треке не прослеживается интервал 30 секунд, это значит, что ваш трекер просто проигнорировал то, что вы ему отправили.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:54
Инструкция в коробке с трекером абсолютно стандартная, в интернете имеется много аналогичных. Про команду, которая разделяет передачу данных на сервер на стоянке и в движении к сожалению ничего найти не удалось. Может быть подобная ситуация у кого-то возникала? Или может подскажите какие команды трекеру можно попробовать. Спасибо
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:15
Попробуйте команды от GT06N: http://livegpstracks.com/docs/GT06_User_Manual.pdf
6.11 Sensor alarm time setting
7.6 Vibration alarm
Команда SENSOR,0# отключает как минимум 2 режима экономии у GT06N. Возможно у вас что-то подобное было встроено.
Можно попытаться отправить команды от GT13/GT03B: http://livegpstracks.com/docs/GT13_SMS_Command.pdf
SENDS и MODE
Так же нет ли на корпусе переключателей с надписью "PK"? У GT03B/GT13 такой переключатель как раз включает режим работы, похожий на ваш.
И варианты команды TIMER от GT03B, GT06N и GT13:
TIMER,t1,t2,t3#
где:
t1 - длительность загрузки данных LBS: от 1 до 60 минут, значение по умолчанию – 2 минуты,
t2 - длительность загрузки данных GPS: от 10 до 60 секунд, значение по умолчанию – 20 секунд,
t3 - длительность времени «спящего» режима работы GPS: от 5 до 300 минут, значение по умолчанию – 30 минут.
Например, SMS с текстом "TIMER,2,20,30#" задает длительность спящего режима GPS-приёмника 30 минут, а интервалы загрузки данных, соответственно, 2 минуты - LBS и 20 секунд – GPS.
Если длительность спящего режима установлена на 0 минут, GPS-приёмник отключается.
TIMER,t1# (без 2-х запятых, как в инструкции к GT02A)
где:
t1 - интервал отправки данных в секундах. Диапазон значений от 10-ти секунд до 18000 секунд.
Например, SMS с текстом "TIMER,30#" задаст интервал отправки данных на сервер каждые 30 секунд.
Команда: TIMER,2,20#
В примере данные будут отправляться каждые 20 секунд.
Еще как вариант можно настроить на родной китайский сервер из инструкции. При этом отправив TIMER, как вы делали изначально. И проверить там как будет вести себя трекер (при тех же настройках, что у нас на сервисе). Если будет отправка раз в 30 секунд постоянно, пишите, будем разбираться что не так у нас с вашим устройством. Если так же будет раздельная отправка данных при стоянке/движении, то значит точно какой-то режим работы.
Если ничего не поможет, то нужно либо смириться, что трекер работает в таком режиме, либо писать вопрос продавцу или производителю вашего устройства как настроить на постоянную работу.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 14:29
На ходу проверил-трек чертит уверенно, без перерывов, с интервалом 10 секунд, на месте всё также, без изменений, интервал 10 минут... Команды попробовал все
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:16
А какие ответы в СМС трекер дает на эти команды? "ОК", ошибку или вообще ничего не отвечает?
И какой ответ выдается на команду TIMER,666666,,30#?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:37
На Timer t1,t2,t3 отвечает ОК, но также на стоянке работает с интервалом 10 минут, на timer, r1-error 102, на sensor,0,#- не отвечает совсем. Сейчас снова проехался- трек начертил как положено, каждые 10 секунд отмечался, отметка на карте цвет не меняла, постоянно зеленая. Но стоило встать на стоянку-снова зеленый, через 5 минут - желтый и красный на десятую и одиннадцатую минуту
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 16:38
на TIMER,666666,,30# пишет ОК
