Текущее время: 05 дек 2025, 11:27
 Заголовок сообщения: Виджеты
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 19:26
Виджеты
Приложение предоставляет возможность вынести на рабочий стол смартфона два виджета - для управлением запуском/остановкой трекера и кнопка SOS.
Виджеты приложения можно найти в стандартном списке виджетов на вашем телефоне.
ВАЖНО. Если после установки приложения виджетов нет в списке, попробуйте следующее:
1. Перезагрузите смартфон/планшет. На некоторых устройства виджеты появляются только после перезагрузки.
2. Проверьте куда установлено приложение – в память телефона или во внешнюю память. На некоторых устройствах для отображения виджетов, приложение должно быть установлено только в памяти телефона. Попробуйте перенести программу в память телефона.
Виджет, управляющий состоянием трекера.
Представляет из себя панель из трех кнопок: Старт, Стоп, Включение/выключение экономичного режима.
С помощью данного виджета, легко можно запускать или останавливать слежение без захода в приложение.
Виджет активации кнопки SOS
По данному виджету запустится механизм кнопки СОС, описанный в разделе "Режим SOS" данной инструкции.
Как скрыть виджеты на смартфоне?
У Real Time Tracker есть возможность полностью убрать виджеты из стандартного меню смартфона.
Данная возможность обычно требуется тем, кто хочет ограничить доступ к управлению приложением.
Для того, чтобы отключить/включить виджеты:
  • Зайдите в настройки приложения
  • В подразделе "Общие настройки" - пункт "Виджеты" - нажмите на него
  • В открывшемся диалоге снимите галки с виджетов, которые нужно скрыть. Или наоборот установите галки, чтобы виджеты были снова доступны на смартфоне
  • Перезагрузите смартфон, если виджеты сразу не исчезли/не появились в списке виджетов телефона.
widget_sos.png [181.36 KiB]
widget_btns.png [171.73 KiB]
widget_hide.png [196.74 KiB]
