 Заголовок сообщения: Отслеживание событий
СообщениеДобавлено: 01 июн 2017, 20:16
Что такое "События" и какие они бывают
В версии 2.6.2 появилась возможность отправки на сайт специальных уведомлений, сигнализирующих о состоянии приложения или смартфона.
В рамках приложения мы назвали данную возможность "События".
Практически все события отслеживаются только, в том случае, если трекер уже работает в каком-либо из режимов (постоянный/экономичный).
На текущий момент единственное событие, которое отслеживается даже в выключенном состоянии трекера - это факт изменения настроек. Если трекер выключен, то будет запущен режим одиночной отправки координаты на сайт. После этого трекер снова перейдет в выключенное состояние.
В интерфейсе приложения и в данной инструкции мы для каждого события написали в каком режиме оно может быть зафиксировано.
Каждое событие привязано к координате. В экономичном режиме, в период ожидания запуска, в момент наступления события включается режим одиночной отправки координаты на сайт. Таким образом все события приходят на сайт фактически в момент их наступления.
Отслеживание и фиксация событий настраивается и есть возможность полностью или частично их отключить.
События, которые возможно отследить:
  • Запуск трекера - оповещение о запуске трекера, включая способ запуска (кнопка, виджет, смс, удаленное управление и пр., смотрите ниже список способов).
    Режимы: постоянный/экономичный
  • Остановка трекера - оповещение об остановке трекера, включая способ остановки (кнопка, виджет, смс, удаленное управление и пр. , смотрите ниже список способов).
  • Изменение режима работы трекера - оповещение о переключении режимов постоянный/экономичный, включая способ изменения (кнопка, виджет, смс, удаленное управление и пр., смотрите ниже список способов).
  • Подключено зарядное устройство - когда к смартфону будет подключено зарядное устройство, на сайт придет оповещение.
  • Отключено зарядное устройство - когда будет отключено зарядное устройство, на сайт придет оповещение.
  • Изменение настроек трекера - при ручном изменении из интерфейса отслеживается факт изменения любого пункта настроек в любом режиме, в том числе и когда трекер выключен.
    Режимы: постоянный/экономичный/трекер выключен
  • Включен экран - оповещение о включении экрана.
    Режимы: постоянный
  • Выключен экран - оповещение о выключении экрана.
    Режимы: постоянный
  • Включен интернет - определяется изменение типа соединения, либо включение соединения (gsm,wifi).
  • Выключен интернет - определяется отключение соединения (gsm, wifi).
  • Отключен GPS модуль - определяется отключение GPS модуля в настройках Android. Либо блокировка модуля со стороны режимов экономии.
    Режимы: постоянный
  • Включен GPS модуль - определяется включение GPS модуля в настройках Android. Либо восстановление работы после блокироваки.
    Режимы: постоянный
  • Потерян сигнал GPS - фиксируется факт потери сигнала GPS.
    Режимы: постоянный
  • Найден сигнал GPS - фиксируется факт определения сигнала GPS.
    Режимы: постоянный
Для событий запуска, остановки и изменения режимов фиксируются следующие способы совершения этих действий:
  • Нажатие на кнопку в интерфейсе приложения - кнопки на главном окне приложения "Старт"/"Стоп"/"Переключение режимов"
  • СМС команда - трекер остановили, запустили или переключили режим с помощью СМС команды
  • Команда из стороннего приложения - трекер остановили, запустили или переключили режим с помощью стороннего приложения для управления
  • Нажатие на кнопку виджета - кнопки "Старт"/"Стоп"/"Переключение режимов" в виджете
  • Команда удаленного управления с сервера - трекер остановили, запустили или переключили режим с помощью команды с сервера
  • Восстановление работы после "падения" - подразумевается любая ситуация, когда приложение было не корректно завершено или принудительно остановлено вручную, другими приложениями или на уровне ОС Android
  • После перезагрузки телефона - событие наступило после того, как смартфон был перезагружен (относится к запуску трекера)
  • По расписанию - событие наступило по созданному расписанию
  • По срабатыванию акселерометра - событие наступило по срабатыванию акселерометра
  • По подключению зарядки - событие наступило по подключению/отключению зарядного устройства
  • Событие произошло в ходе действий, совершенных из интерфейса
  • Перед перезагрузкой смартфона - событие наступило перед тем, как телефон был перезагружен (относится к остановке трекера)
 Заголовок сообщения: Re: Отслеживание событий
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 14:10
Настройка событий в интерфейсе Real Time Tracker
Зайдите в настройки приложения - раздел "Устройство" - пункт "События" - в новом окне еще раз выберите пункт "Отправка событий"
По умолчанию при установке приложения включены 3 события - "Запуск трекера", "Остановка трекера", "Изменение режима работы"
Если вы хотите отслеживать дополнительные события, отметьте их галкой. Если вы хотите выключить отслеживание всех событий, снимите галки со всех пунктов списка.
У каждого события есть краткое описание и указание режима, в котором оно может отслеживаться.
events_main.png [230.61 KiB]
events_settings.png [179.78 KiB]
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 15:48
Где на сайте сервиса отображаются события?
События возможно увидеть на сайте:
  • Прямо на карте во время онлайн просмотра
  • В информации по трекеру (по клику на иконку трекера на карте)
  • При построении трека в информации по треку
  • При построении трека в подробном виде
  • В журнале
Событие обозначается как треугольник с восклицательным знаком, на некоторое время заменяющий иконку трекера - Изображение
События на карте во время онлайн слежения
Во время онлайн слежения на карте отображаются события "Старт" и "Изменение режима работы". При этом на некоторое время иконка трекера становится в виде треугольника с восклицательным знаком.
События в информации по трекеру
Если открыть информацию по текущему местоположению трекера, то возможно увидеть произошедшее событие.
Стоит понимать, что каждое событие привязано к определенной координате и отображается только в момент прихода этой координаты. При активном перемещении трекера, информация о событии будет убрана со следующей пришедшей координатой.
Отображение событий в информации по треку
Постройте трек за нужную дату. Откройте окно информации по треку.
Среди информации найдите пункт "События". Справа указано число событий, привязанных к треку.
Нажмите на значок "треугольник".
В нижней области карты появится таблица событий. Перемещайтесь по таблице и на треке будет отображена точка, когда событие произошло.
Отображение событий при построении трека в подробном виде
Постройте трек в подробном виде. Если во время перемещения от трекера приходили события, они будут отображены в виде восклицательных знаков.
Нажмите на точку с событием и в информации будет написано какое именно событие произошло.
Отображение событий в журнале
Зайдите в управление трекерами - пункт горизонтального меню "Журнал"
В журнале будут отображены все события, которые присылал трекер.
Обратите внимание, что колонки таблицы "Дата" и "Время" - это момент прихода события на сервер. Реальное время, в которое событие произошло, написано в колонке "Текст оповещения".
event_stop_site.png [539.11 KiB]
event_start_site.png [804.45 KiB]
event_track_site.png [28.64 KiB]
event_icon_site.png [2.81 KiB]
events_journal.png [252.54 KiB]
evetns_track_table_site.png [470.68 KiB]
events_open_table.png [494.06 KiB]
