Текущее время: 05 дек 2025, 10:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 12:15
Подскажите пожалуйста настройте трекер Mini A-8 на тестовый порт 3347
СообщениеДобавлено: 05 сен 2015, 22:03
Думаю, что вам надо ознакомиться с инструкциями:
1. Что надо сделать, чтобы увидеть трекер на карте: viewtopic.php?f=30&t=449
2. Тестовый порт для настройки: viewtopic.php?f=30&t=503
IMEI - это уникальный идентификатор, который обычно написан:
1. На коробке от трекера
2. Рядом со слотом, куда вы вставили сим карту.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 16:42
IMEI нет ни где все просмотрел. куда забивать команды Адрес сервера: "srv1.livegpstracks.com" (или IP: 5.9.136.109)
Порт: 3347 Через SMS?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:44
К сожалению, данный трекер имеет довольно плохую репутацию из-за своей непонятности.
Большая часть модификаций, несмотря на то, что на коробке имеет надпись GPS, в реальности не имеет GPS модуля вообще (проверяется, если разобрать трекер и посмотреть на плату). И единственная их возможность - это позвонить на трекер и прослушать происходящее вокруг трекера. Даже координаты на основе вышек этот трекер в большинстве случаев не определяет.
Но, тем не менее, данная модель есть в нашем списке подключенных. Существуют редкие модификации, которые все же присылают координаты и могут быть перенастроены.
Приведу типичную инструкцию по этой модели:
Перед использованием устройства, пожалуйста зарядите батарею до полного заряда.
Стандартное напряжение з/у – 5.0В, 500мА.
Включение устройства производится в момент установки SIM-карты (загорается красный индикатор). Если индикатор не горит – необходимо зарядить батарею.
После того как трекер включен, позвоните на его номер, после ответа Вы сможете услышать происходящее в радиусе 10 метров вокруг устройства. Если Вы отмените звонок до соединения или меньше чем через 10 секунд после соединения, Вы также получите СМС-сообщение с URL-адресом текущей локации трекера.
Рекомендуется после включения устройства подождать подольше, для успешного соединения его со спутниками, и звонить на номер трекера после этого.
Получение данных о местонахождении GPS-трекера:
Отправьте СМС-сообщение «DW» на номер устройства, в ответ Вам придет СМС с адресом URL. Вы можете ввести этот адрес на компьютере или телефоне для просмотра местонахождения.
Просмотр местонахождения через сайт http://e5ex.com
Только авторизированные пользователи трекера могут получить пароль для входа на сайт. При авторизации Вашего номера в трекере, Вы получите ID и пароль для входа на сайт. Также на сайте имеются программы для мониторинга с мобильных устройств на Android и iPhone.
Когда никто не авторизован в GPS-трекере, можно с любого номера телефона отсылать СМС-сообщение «DW» для проверки местонахождения. Если же хотя бы один номер авторизован – то только на этот номер пользователь может получить ответ от устройства
1. Авторизация.
Отправьте СМС-сообщение «SQ+номер Вашего телефона» на номер SIM-карты GPS-трекера.
При успешной авторизации Вам придет ответное СМС «Authotization success, Device XXX, password XXX, http://e5ex.com/u/XXX». Когда хотя бы один номер авторизован в устройстве, только с этого номера можно управлять им.
Если Вы хотите авторизовать несколько номеров – используйте знак «*». За один раз можно авторизовать до 4-х номеров (SQ+номер Вашего 1-го телефона*номер Вашего 2-го телефона*номер Вашего 3-го телефона*номер Вашего 4-го телефона).
Пример для одного номера: SQ79609500000
Пример для нескольких номеров: SQ79609500000*SQ79608800001
2. Отмена авторизации.
Используя любой из авторизированных номеров, Вы можете отменить авторизацию всех зарегистрированных номеров, отослав СМС с текстом «SQ» на устройство. После получения ответного СМС об отмене, абсолютно с любого номера можно отсылать на трекер СМС-команды.
3. Постоянное слежение через GPRS-соединение.
GPRS-траффик используется не более 30 Мб в месяц, по умолчанию – отключен. С помощью сайта http://e5ex.com, Вы сможете в реальном времени наблюдать за перемещением устройства на компьютере или мобильном телефоне.
Включение – команда DKJK, отключение – команда GBJK.
4. Голосовой мониторинг.
Для прослушивания обстановки в радиусе 10 м. от трекера – позвоните на номер устройства и после соединения Вы услышите что происходит вокруг. В течение 3 сек. положите трубку и трекер запомнит этот номер. После чего Вы сможете посылать СМС-команды: 1111 – включить мониторинг, 0000 – отключить мониторинг.
5. Кнопка SOS.
Отправьте СМС-сообщение «SOS» на устройство. После этого, если на трекере нажать и удерживать кнопку SOS более 3 секунд – трекер автоматически произведет набор Вашего номера телефона с последующим прослушиванием окружающей обстановки.
Примечание:
Перезагрузка устройства производится путем извлечения и установки SIM-карты.
Если трекер не отвечает на команды – проверьте баланс его SIM. Проверьте также список СМС-сообщений на карте – при необходимости очистите заполненный список СМС.
Этот продукт не может быть использован для неправомерных действий. Мы не можем отвечать за любые проблемы, возникающие в таком случае.
СМС-команды:
Проверка местонахождения: DW
Включение голосового мониторинга: 1111
Отключение голосового мониторинга: 0000
Вызов SOS: SOS
Авторизация: SQномер телефона
Отмена авторизации: SQ
Постоянное слежение через GPRS: Включение – команда DKJK, отключение – команда GBJK.
Та же инструкция на английском приложена к данному сообщению
Но, к сожалению, нет ни слова о том, как изменить адрес сервера, чтобы трекер отправлял данные не на родной китайский сайт.
mini_a8.pdf [182.47 KiB]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2015, 20:49
Но так же по маркой mini a8 иногда идет модификация TK105.
Сомнительно, но может подойдет набор команд от ТК-105.
Попробуйте команду "cx"(проверка настроек устройства) из п. 11 - если придет ответ с настройками, можно попробовать настроить по инструкции ниже.
Инструкция:
1. Initialization
Send SMS “SBCZ” to the tracker, it will reply “RESET OK” and initialize all the settings. (Default password: 123456).
Remark: initialization is resetting all the parameters to factory defaults.
2 Set password
2.1Set Password: Send SMS: “# mm #old password#new password#” to the unit to change the password.
For Example, send SMS: “#mm#000000#123456#” to device, it will reply SMS: “MM OK”.
2.2 Make sure the new password is in 6 digits arabic numbers, or the device cannot recognize the password.
3 Authorization
Please set authorization number before using, it has 2 numbers can be set.
3.1 Send SMS “##BD#1#000000#number#” to set up first authorized number; send SMS “##BD#2#000000#number#” to set up second
authorized number device will reply “BD OK”.
4 Mode switch between GPS and LBS
4.1 Send SMS“#DW1#”, device will switch to GPS mode.
4.2 Send SMS “#DW2#”, device will switch to LBS mode.
5 Single Locating
5.2Send SMS“123” (LBS mode), it will reply address: around 118m, jianhui rd, bao’an district, Shenzhen, China.
5.3 Send SMS“321” (GPS mode), it will reply a real-time
Google link message as below:
https://maps.google.com/maps?q=N22.669973,E114.011467
6 Voice Surveillance
Dialing device number, device will get though and enter into voice listening mode.
7 Geo-fence
7.1 Set up: When the unit stays immobile in a place, send SMS “kwl”, device will reply “KWL OK”. In case of breach, it will send SMS “Geo-fence alert” to the authorized number.
7.2 Cancel: Send SMS “gwl” to deactivate this function, it will reply “GWL OK”.
8 Vibration alarm
8.1 Set up: When the unit stays immobile in a place, send SMS “kzd”, device will reply “KZD OK”. In case of vibration happened, it will send SMS “Vibration alert” to the authorized number.
8.2 Cancel: Send SMS “gzd” to deactivate this function, it will reply “GZD OK”.
9 SOS alarm
Press the SOS for 3 seconds, it will send “SOS Alarm” to the authorized number.
10 GPRS setting
User must send SMS via cell phone to set IP, port and APN before starting GPRS.
10.1 Setting APN
10.1.1 APN standards for Access Point Name and differs from country to country. For more information about the local APN, inquiry from your local GPRS network operator.
10.1.2 Send SMS “#apn#password#APN content#APN user name#APN password#”, device will reply “APN OK”.
E.g. send SMS command “#apn#123456#cmnet#”.
Notes: CMNET is the APN content of China Mobile (it has no APN user name and password).
10.2 IP and Port setting
Send SMS “#IP#ip address#port number#”. If succeeded, device will reply SMS “IP OK”
Note: “IP” in SMS must be capital letter.
11 Check device setting
Send SMS “cx” to device, it device will reply as below
12 Device restart
Send SMS “SBCQ” to device, it device will reply “ RESTART OK”.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2015, 18:37
Получил исчерпывающие ответы!Спасибо большое!Ну подскажите пожалуйста,какие трекеры нормально работают в режиме onlain и маленькие по размеру максимально(50*50*15)надо спрятать в сигвеях.Зарание благодарен с/у Сергей
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:30
Привет. Излазил множество сайтов и ссылок, но так и не понял как онлайн-мониторить данный трекер.
Смс-команда отправляет на сайт vmui.net, зарегился там, но трекер в offline-режиме, как включить его в онлайн-режим не понял.
Хотел подключить его на наши мониторинговые сервисы, но нужен его imei, на коробке его нет и как выяснить также не выяснил.
Какие могут быть смс-команды для изменения сервера и порта также не нашел.
Сможет кто-нибудь помочь ?
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 14:37
А вы читали, что написано в этой теме выше?
IMEI пишется рядом со слотом сим карты обычно.
Опять же вы читали что написано выше?
Там мы очень подробно описали и про мониторинг, и про СМС команды, и про перспективу перенастройки данной модели.
Не нужно дублировать сообщения и на емейл службы поддержки и на форум. Выберите один вариант и ждите ответа.
Ваш емейл тикет закрыт.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:54
Из комментариев выше я не нашел ответ.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 16:58
Выделенное жирным - это ваш вариант.
