Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GT02A
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:28
IMEI 355227044543551
прописывал порты 7322, 3347, 3339
сигнал не доходит до сайта! производитель у вас ConCox , на алиэкспресе стоит DYEGOO
что делать? помогите!
 Заголовок сообщения: Re: GT02A
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 13:48
7322 - это не наш порт. Такого порта у нас не существует.
dimadmd писал(а):
3347, 3339
Для начала не паниковать и не делать поспешных настроек, метаний, смены портов и прочие бесполезные действия.
Какой у вас набор СМС команд для настройки?
Какие СМС команды вы отправили на трекер?
С какими значениями были эти команды?
Команды надо отправлять последовательно одну за другой. В какой последовательности вы отправляли команды?
Ответил ли трекер ОК на все эти команды или в ответ была тишина?
У моделей GT обычно есть команды, которые выдают установленные настройки. Что у вас выдают эти команды? Сохранились ли настройки, которые вы установили?
По поводу выбора порта - нужно настроить только на порт 3347. В каком виде ваш трекер присылает данные никому не известно. Может быть что угодно, даже то, что мы с вами и представить не можем. Поэтому чтобы вам помочь, нам нужно видеть логи, а это возможно только на 3347.
Даже если страница тестового порта не выдала результат, это не означает, что реально ничего нет в логах.
В вашем случае реально ничего нет от трекера. Поэтому нужно начать с команд, которые вы отправляли.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:16
1 FACTORY,666666# Сбросить настройки терминала на заводские
2 PASS,666666,123456# или PASSWORD,666666,123456# (в случае если первый вариант не работает, в ответ приходит сообщение с ошибкой)
Установить новый ПИН-код: 123456 Значение 123456 приведено здесь и далее для примера. Вы можете задать любое 6-ти значное число.
3   Задать точку доступа APN, в зависимости от Оператора:
APN,123456,INTERNET.MTS.RU,mts,mts# МТС
4 SERVER,123456,1,mt.asmsai.ru,7322,0# Прописать DNS и порт сервера
5 PARAM,123456# Запросить IMEI терминала для привязки к системе TrackGPS (в ответ придет SMS)
6 GMT,123456,E,0# Установить временную зону UTC
7 TIMER,123456,,30# Задать терминалу 30-ти секундный интервал передачи GPS координат на сервер
8 WHERE,123456# Запросить координаты местоположения (в ответ придет SMS). Данный пункт не обязателен. Он является проверкой того, что настройка терминала выполнена верно.
всё прошло! трекер ответил! потом менял порты... как тут на форуме... имей так же менял, сайт не видит его(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:19
отправил
SERVER,123456,1,mt.asmsai.ru,3347,0#
ответил ОК
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:20
dimadmd писал(а):
отправил
Это не наш сервер мониторинга.
Наш адрес: srv1.livegpstracks.com
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:25
на PARAM,123456# ответил
IMEI 355227044543511;
TimeZone:E,0;
Sensor:5;LEVEL:3;
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:29
TimeZone:E,0;
Sensor:5;LEVEL:3;
Ошибка в том, что вы указали не наш адрес сервера. Выше сообщение.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:30
ПРОПИСАЛ Ваш сервер!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:32
а имей как у вас прописывать? там 2 варианта я прописал.. и ни одно устройство не работает(
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 14:34
На тестовом порту есть результат по IMEI 355227044543551, вы можете его самостоятельно проверить на странице тестового порта.
На странице тестового порта так же написано в каком виде вводить IMEI при добавлении в аккаунт.
Почему команда PARAM выдала другой IMEI:355227044543511?
