Текущее время: 05 дек 2025, 14:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 18:51
на этой странице http://livegpstracks.com/default.php?ch=testport вбивал и полный имэй и сокращенный (он же ID - судя по этикетке на обратной стороне трекера)
результата нет...
я правильно прописываю адрес?: server,пароль6цифр,0,5.9.136.109,3347,0# ?
в ответ сразу приходит ОК...
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 19:18
забыл имэй указать:
355227044731438
ID 27044731438
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 22:06
user888rus писал(а):
забыл имэй указать:
355227044731438
ID 27044731438
В этом сообщении есть ссылки на 2 варианта настройки данной модели:
viewtopic.php?f=47&t=283&p=5170#p5170
Ссылки подробно описывают что и как нужно вводить и в какой последовательности. Сделайте как написано там, скорее всего вы что-то недонастроили.
Судя по формату IMEI, практически 100% вероятность, что нужен именно ID и порт будет 3339.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 12:57
перепробовал и с 3339 портом и обратно перешел на 3347 - чтобы сразу тестить передачу на серв
результата нет:
Factory,666666#
Factory,OK!
Gmt,666666,6,e#
OK
Password,666666,******#
password ok!
Version,******#
Ver:GT02_V3.53.00_161121
Apn,******,internet.beeline.ru#
OK
Server,******,0,5.9.136.109,3335,0#
OK
Param,******#
IMEI: 355227044731438; TimeZone: E,0; Sensor:5;LEVEL:3;
Gprsset,******#
APN:www.internet.beeline.ru,0000,0000,0,0.0.0.0,,;,LBS_GPSUpload_GPSWork:10,10,5;DServer:0,5.9.136.109,3347,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=;
Apn,******,internet.beeline.ru,beeline,beeline#
OK
Gprsset,******#
APN:internet.beeline.ru,beelinebeeline0,0.0.0.0,,;,LBS_GPSUpload_GPSWork:10,10,5;DServer:0,5.9.136.109,3347,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=;
Server,******,0,5.9.136.109,3347,0#
OK
status,******#
Battery:Normal;GPRS:Connection;GSM Signal Level:Strong;GPS:GPS ON;
Apn,******,internet.beeline.ru,beeline,beeline.ru#
OK
Server,******,1,srv1.livegprstracks.com,3347,0#
OK
Timer,******,,30#
OK
apn,******,internet.beeline.ru,beeline,beeline#
OK
Server,******,1,srv1.livegprstracks.com,3339,0#
OK
apn,******,internet.beeline.ru#
OK
APN,******,internet.beeline.ru#
OK
OK
Gprsset,******#
APN:internet.beeline.ru,0000,0000,0,0.0.0.0,,;,LBS_GPSUpload_GPSWork:30,10,5;DServer:0,5.9.136.109,3347,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=;
APN,******,internet.beeline.ru,beeline,beeline#
OK
Gprsset,******#
APN:internet.beeline.ru,beelinebeeline0,0.0.0.0,,;,LBS_GPSUpload_GPSWork:30,10,5;DServer:0,5.9.136.109,3347,0;URL:http://maps.google.com/maps?q=;
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:03
остался на 3347 - чтобы тестить после каждой смены параметров...
ввожу АПН тремя способами: АПН, Апн и апн - результата нет
заметил еще странность - при вводе АПН с логином (beeline) и паролем (beeline) - потом при запросе параметров пропущена запятая - это влияет?
апн с сайта билайна:
login: beeline
pass: beeline
подозреваю, что нет отправки инфы с симки (подтверждается отсутствием мобильного интернета в личном кабинете (билайна)
что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 13:44
продавец с али с вашим сайтом не знаком)), ответил:
I do not know the platform. I suggest you use gps-trace. For Dytech TK102,GT02A,GT06,GT003 1.If you want to use Orange GPS-TRACE,the information below is important for you. Device:TK110 IP:193.193.165.166 PORT:20488 ID:0+IMEI last 11bits example:355227048888888,ID=0270488888888
СообщениеДобавлено: 05 янв 2017, 14:23
опять поругался с билайном - опять все проверили, говорят, что все должно быть ок
отключили 4г, предложили сменить тарифный план (сейчас в тариф включено 200мб в месяц)
сменил тарифный план на билайне и сразу на тесте:
IMEI Предполагаемый порт Дата, время (MSK)
27044731438 3339 или 3359 2017-01-05 14:06:44
чудо!?
меняю в трекере порт на 3339 и вуаля! все заработало!!
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 14:39
чудо!?
Билайн отключает 4G у сим-карты? МТС говорит это невозможно, купите старую карту без поддержки 4 G.
