Текущее время: 12 ноя 2026, 19:11
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с трекером Teltonika GH1202.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 20:24
ozemandrei писал(а):
Ну вот например. Типо теперешнее время нахождения трекера, повторяю типо.
Хотя в тоже время есть вот такие точки трека
Как такое может быть?
Координата была определена, но не была отправлена. Потом трекер получал координаты и отправлял их, "забыв" про ту, которую не смог отправить. В какой-то произвольный момент времени - решает ее отправить. При этом она оказывается последней на текущий момент. Показывается на карте всегда последняя принятая координата, если она не имеет статуса "черного ящика". У данной модели нет подобного признака.
По началу была проблема с работай в режиме ALARM. Кстати, в этом режиме трекера и сейчас работают.
Вот с этого и стоило начать, когда вас просили максимально подробно описать вашу проблему. В этом режиме трекер и не должен постоянно записывать и отправлять данные. Во всяком случае, судя по инструкции к трекеру.
Даже при отсутствии GSM связи по пару часов, трекер писал координаты в память, а при появлении сбрасывал всю ахапку сразу.
Именно так ваш трекер сейчас и делает.
С GPS вообще небыло проблем.
Все когда-то случается впервые. Пакеты вашего трекера корректно обрабатываются.
Судя по всему, вам лучше воспользоваться тем сервисом, где у вас все работало так, как вам нужно. Тема закрыта.
