Текущее время: 05 дек 2025, 15:20
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:52
Добрый вечер у меня модель трекера Accurate Gt02, я подвязал его к вашему сервису, вбил в вашу базу, и написано что трекер не дает координат, что делать????
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 20:15
Инструкция "Как подключить трекер": viewtopic.php?f=30&t=270 Подробно описано все, что нужно сделать.
Настроили ли вы свое устройство?
АПН, интервал передачи данных, настройка адреса сервера? Какой порт вы установили в трекер?
Пробовали ли вы тестовый порт?
Китайские устройства могут присылать данные в любом виде вне зависимости от того как они называются. GT02 работают минимум по 2-м разным протоколам на 2-х разных портах. Что у вас не известно, поэтому нужно сперва пробовать через тестовый порт.
Если не использовали тестовый порт и не настраивали устройство, прочитайте, пожалуйста, инструкцию.
Если делали какие-то настройки, подробно опишите что вы делали.
Настройте трекер на тестовый порт, начните передачу данных и напишите, что трекер в данный момент должен работать. Так же нужно написать IMEI трекера, который нужно искать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 15:44
Очень странный трекер я подвязал ваш IP, настроил APN, а таймзон когда ввожу пишет что не тот пароль(пароль стандартный) попробовал на тестовом ни каких результов не выдал!
СообщениеДобавлено: 08 фев 2017, 22:43
не работает трекер пишет что он уже зареган
Ошибка! Данный IMEI уже зарегистрирован 52200000000
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 11:03
"52200000000" не является уникальным идентификатором слота GSM (IMEI). Это заглушка, зашитая в прошивку сотен тысяч абсолютно разных моделей абсолютно разных китайских производителей.
Почему нельзя использовать этот номер:
В каком аккаунте показать на карте трекер определяется по IMEI. Именно поэтому он должен быть уникален и его нельзя добавить более чем в один аккаунт.
Кто-то уже добавил этот IMEI себе в аккаунт. Вы настроили трекер на боевой порт и тот, у кого этот IMEI добавлен в аккаунте получает все ваши данные.
Если еще 10 человек настроят на боевые порты трекеры с этим номером, все это будет отображаться кашей в аккаунте, куда добавлен трекер.
Соответственно если вы добавите себе в аккаунт трекер с этим не уникальным номером, то регулярно будете получать кашу из чужих данных вместе со своими.
Вам нужно найти СМС команду, которая позволяет изменить IMEI у трекера. И заменить этот не уникальный номер на реальный IMEI вашего трекера.
Если трекер не имеет такой команды - это бракованный трекер с ошибкой в прошивке. Использовать его на нашем сайте в таком виде возможности нет.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 00:00
Здравствуйте. Купил сегодня БУ трекер TK102B. Не могу добавить короткий imei (87077098865) пишет что занят, длинный(352887077098865) без проблем но безтолку!(
что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2018, 09:21
что посоветуете?
Документация: http://livegpstracks.com/forum/viewtopic.php?f=30&t=270&p=5963#p5963
Там объясняется почему так и в конце рассказывается, что делать.
