Текущее время: 12 ноя 2026, 23:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 14:26
Умеет, если трекер пришлет эту информацию в пакете с данными.
На текущий момент ваш трекер не прислал ни одного пакета с координатами. Только опознавательный пакет с ID. Это говорит о проблеме с GPS - либо вы не поймали GPS, так как ловили его в помещении, либо он выключен, либо сломан, либо вообще отсутствует.
Я пока вернулся на родной софт. Нужно будет опять попробовать с вашим :)
Родной софт показывает уровень заряда АКБ не зависимо от того, поймал трекер спутники, или не поймал.
Появится время, обязательно попробую :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 18:22
Доброго времени суток.
Приобрел такой же трекер, но никак не получается его запустить. Шлю ему смс (водафон украина) - рw,123456,internet,25501# но он не реагирует на него.
Помогите пожалуйста его запустить, нигде не могу найти информацию по настройке.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2017, 15:33
miganik, у вас ошибка в команде, формат такой "рw,123456,apn,internet,gdata,gdata,25501#
СообщениеДобавлено: 02 май 2020, 22:34
помогите мне, пожалуйста, не понимаю, что делаю не так
1. настроил apn командой:
pw,123456,apn,internet,,,25001#
оператор Мегафон, судя по детализации трекер пакеты куда-то шлет
в ответ дал:
apn:internet;user:;passwork:;userdata:25001.
2. настроил сервер командой:
pw,123456,ip,srv1.livegpstracks.com,3347#
в ответ дал:
[surl,srv1.livepgstracks.com,port,3347#] ok!
захожу на страницу https://livegpstracks.com/default.php?c ... 0%E8%F2%FC
Ввожу imei: 013347004298618 и все равно не находит. Что делать не знаю
Есть сомнения в правильности imei, но я вскрывал трекер, смотрел, вроде все правильно
логин: 4700429861
СообщениеДобавлено: 03 май 2020, 14:29
в ответ дал:
в ответ дал:
логин: 4700429861
Логах тестового порта ничего нет с указанным IMEI.
Возможно трекер отправляет данные с ID, который должен быть указан на коробке от трекера. Посмотрите внимательно, в нашей статистике модели lekemi, где есть данные добавлены по ID из 10 цифр, а не по IMEI.
Цитата:
логин: 4700429861
Вот это похоже на формат ID, который есть в статистике с данными.
Но в логах тестового порта так же не находится ничего по данному ID.
Так же попробуйте указать IP 5.9.136.109, а не текстовый url в адресе сервера.
