Текущее время: 05 дек 2025, 13:28
 Заголовок сообщения: Настройка трекера без смс
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 10:28
У кого-то есть опыт настройки трекера через терминал COM порта, например AccessPort?
Вчера получил TK206OBD (насколько я понимаю по внутренностям аналог XEXUN TK-103).
Есть у меня USB->TTL кабель. Но что-то AccessPort ничего не видит. Видимо распиновка неправильная.
На плате есть отдельно точки TX, RX, GND. Но насколько я понял они и на mini USB порт выходят.
Хочу вечером прозвонить и переделать кабель. Но не совсем понятно, как через AccessPort настраивать, в каком формате задавать команды и т.д. Видел небольшую инструкцию по AccessPort но для TK-102, насколько я понял команды вводятся без дополнительного форматирования и каждая команда должна подверждатся save123456.
И какие хорошие альтернативы есть AccessPort, а то дважды винда в синий экран сваливалась?
 Заголовок сообщения: Re: Настройка трекера без смс
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 10:30
Видел кабеля для прошивки с двумя концами, один длиннее, один короче.
Для настройки используется тот, что короче. В нем кажется просто не подключен то ли Tx то ли Rx и возможно они поменяны местами....
Нужно будет еще попробовать по этой схеме...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 10:49
Пробовал вчера с AccessPort и SSCOM. На плате трекера (TK206OBD) есть Tx и Rx. Вроде сложно ошибиться, но в ответ тишина. Ничего от трекера не идет.
Кабель рабочий, когда замыкаю Tx и Rx кабеля и шлю что-то, то ответ приходит.
Не понимаю, что не так :(
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 11:40
Возле Tx Rx есть еще одна площадка PWD кажется. Может коммуникация работает только от внешнего питания и на нее нужно 3,3-5В подавать...
