Текущее время: 05 дек 2025, 16:25
 Заголовок сообщения: Экспорт, импорт, сброс настроек
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 22:53
Экспорт настроек в файл
Откройте Боковое меню - пункт "Общие настройки" - пункт "Управление настройками" - В меню выберите пункт "Выгрузить в файл"
По умолчанию настройки будут выгружены в файл settings.conf, находящийся в папке приложения.
Если вы хотите изменить название файла, нажмите на кнопку "лист". Задайте новое название и сохраните изменение.
Если вы хотите изменить папку, в которую будет сохранен файл, нажмите на кнопку "папка". Выберите нужную и примените изменение.
В центральной области расположен список настроек для выгрузки. Если вы не хотите выгружать настройку, снимите галку и настройка не попадет в файл.
Обратите внимание, что настройки сгруппированы. Можно выгрузить или исключить только группу целиком, отдельные пункты из группы исключить нельзя.
По умолчанию выбраны все настройки для выгрузки в файл.
Для завершения процесса нажмите на кнопку "Применить".
Должно появиться сообщение, что настройки выгружены в файл и указан путь к файлу. Это говорит об успехе операции.
Если вы передумали выгружать настройки, нажмите кнопку "Закрыть".
exportsettings.jpg [62.56 KiB]
Screenshot_20211209_092301_com.app.realtimetracker.jpg [339.41 KiB]
Screenshot_20211209_092332_com.app.realtimetracker.jpg [280.7 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Экспорт, импорт, сброс настроек
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 23:18
Импорт настроек из файла
Откройте Боковое меню - пункт "Общие настройки" - пункт "Управление настройками" - Выберите пункт "Загрузить из файла"
По умолчанию настройки будут загружены из файла settings.conf, расположенного в папке приложения.
Если вы выгружали настройки в другой файл, выберите его нажав на кнопку "папка".
В центральной области расположен список настроек.
Если настроек нет в файле, то они будут заблокированы для выбора. На скриншоте ниже можно увидеть настройки "Управление через SMS" и "Настройки SOS". Они отсутствуют в файле.
Если вы не хотите загружать настройку, снимите галку. При импорте настройка не будет применена из файла и будет оставлено то значение, которое уже установлено в приложении.
Нажмите кнопку "Применить" для завершения процесса.
Дождитесь сообщения "Настройки загружены". Это означает, что процесс завершился успешно.
Если вы передумали загружать настройки, нажмите кнопку "Закрыть".
Screenshot_20211209_094047_com.app.realtimetracker.jpg [309.79 KiB]
Screenshot_20211209_093948_com.app.realtimetracker.jpg [337.37 KiB]
settingsimport.jpg [62.18 KiB]
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:17
Сброс настроек
Откройте Боковое меню - пункт "Общие настройки" - пункт "Управление настройками" - В появившемся меню выберите пункт "Сброс (по умолчанию)"
В новом окне появится список настроек, доступных для сброса.
Если вы не хотите сбрасывать какую-то настройку, снимите галку и настройка сохранит текущее состояние.
По умолчанию выбраны все настройки.
Если вы передумали сбрасывать настройки, нажмите кнопку "Закрыть".
settingsdefault.jpg [62.5 KiB]
Screenshot_20211209_095410_com.app.realtimetracker.jpg [362.48 KiB]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:36
Экспорт настроек на сервер мониторинга
Выгрузка перезаписывает настройки, установленные через сайт сервиса или приложение Мобильный Диспетчер.
Подробнее о удаленных настройках читайте в этой статье
Откройте Боковое меню - пункт "Общие настройки" - пункт "Управление настройками" - В появившемся меню выберите пункт "Выгрузить на сервер"
Для корректной работы режима необходимо ввести в настройки приложения логин и пароль/пин код от своего аккаунта на сервисе мониторинга.
settingsexportserver.jpg [61.97 KiB]
СообщениеДобавлено: 09 дек 2021, 10:48
Импорт настроек с сервера мониторинга
Импорт загружает настройки, установленные через сайт сервиса или приложение Мобильный Диспетчер.
Откройте Боковое меню - пункт "Общие настройки" - пункт "Управление настройками" - В появившемся меню выберите пункт "Загрузить с сервера"
settingsimportserver.jpg [62.56 KiB]
