Текущее время: 05 дек 2025, 14:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 13 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: IB-GT102 частота передачи данных
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:35
sacredx писал(а):
Добрый день, не стал создавать еще одну тему, т.к владею так же данным девайсом
ТК-102В был приобретен на gearbest, по приезду была произведена беглая настройка и без проблем трекер начал отправлять координаты по СМС. Но хотелось бы иметь полный функционал для слежки за полетами квадракоптера, и столкнулся с проблемой настройки данного девайся на WEB сервис.
изначально использовал инструкцию с стороннего сайта, там через тестовый сервис я выяснил что у меня модель IB-GT102 и ч то нужно использовать урезанный IMEI. По тестовому порту там информация пошла, но при попытке зарегистрироваться и добавить трекер на gps-trace получил сообщения что данных от моего устройства не поступает.
С теми же настройками устройства, изменив лишь сервер/порт на ваш, он без проблем нашел устройство
Код:
IMEI       Предполагаемый порт       Дата, время (MSK)
87*******02       3339 или 3359       2016-07-25 20:42:30
Но при попытке добавить устройство в личном кабинете с параметрами IB GT102 / 3339 и 3359 порт устройство на карте не отображается.
Подскажите в чем проблема?
Вы в аккаунт добавили трекер с первым нулем. Нужно добавлять как написали выше, начиная с 870...
Тестовый порт выдает в таком виде IMEI, в каком его надо добавлять при подключении.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 09:23
спасибо большое, настроил с 3 попытки на 3339 порт )
но такое ощущение что трекер не всегда начинает работать по GPRS каналу после перезапуска, нужен "пинок"в виде команды на изменение времени опроса, либо повторного включения режима GPRS ( еще не разобрался от какой команды именно). НЕ сталкивались с таким?
Так же не обнаружил информацию о состоянии батареи и кол-ве спутников у вас на сервере при подключении. Это из-за протокола трекера ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2016, 11:48
Да. Трекер практически ничего не шлет. У меня такой же, вот сырые данные из его порта:
123456789012BR00160727A6852.7643N03300.9600E000.20834390.000000000000L00000000
где 123456789012 - imei
