Текущее время: 05 дек 2025, 14:18
 Заголовок сообщения: Помогите настроить трекер GT-02
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 16:59
Помогите настроить трекер GT-02, на сайт http://livegpstracks.com/. IMEI 355227044234482. Проверял на тестовым порте, пишет: ,,Данных с указанным IMEI не найдено,, Настроил по инструкции.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить трекер GT-02
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:10
IMEI у вас точно будет короткий - 27044234482
Порт скорее всего 3339
Но на тестовом ничего не было ни с длинным, ни с коротким IMEI. Это говорит о том, что трекер ничего вообще нам не присылал. Ни единого намека на свое существование.
Инструкция, с которой работает тут: viewtopic.php?f=47&t=283&start=40#p2582
И тоже самое, но немного другими словами тут: viewtopic.php?f=47&t=283&start=140#p3790
Проверяйте каждый вводимый знак.
Проверяйте индикацию трекера
В тысячный раз - GPS не ловит в помещениях, нужно положить на окно или вынести на улицу, иначе сигнал можно ждать вечно. И нужно ждать не 2 минуты, а 30-60 минимум, не трогая трекер, наблюдая за индикацией.
Проверьте у сотового оператора трафик, для исключения того, что у трекера просто нет интернета.
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:20
Проверьте у сотового операторы трафик, для исключения того, что у трекера просто нет интернета.
Лежит на торпеде, в машине на улице, уже 3 часа. Сигнал и спутники есть. Интернет есть. Все команды прописаны правильно. На все ответ - ДА. Может бракованный????
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 17:35
Как вы в этом убедились?
Если отправляли СМС сообщение и в ответ приходят координаты - это еще не говорит о том, что есть GPS.
И то, что если симкарту из трекера вставить в смартфон и проверить наличие интернета не говорит о том, что интернет есть непосредственно когда симкарта в трекере.
Ответ ОК на команды в случае китая так же не гарантирует, что команда применилась.
Команды PARAM и STATUS должны выдавать информацию по установленным настройкам.
Еще у некоторых модификаций есть сон при стоянке или блокировка отправки данных при стоянке. Нужно проверить есть ли у вашей модели и отключить.
Какую частоту передачи данных установили? Для теста поставьте минимальную (секунд 30 и менее, если трекер может меньше 30 сек).
СообщениеДобавлено: 22 май 2016, 11:28
Спасибо!!!! Запустил!!!!
