Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Tk103
СообщениеДобавлено: 18 сен 2015, 09:31
Количества спутников не будет, так как строка с данными у трекера простейшая.
Пункт 6.8.3 - включает режим, когда трекер присылает СМС на управляющий номер, если не может поймать GPS. Стоит попробовать, чтобы убедиться в том, что трекер вообще не работает или просто теряет GPS и не может найти.
Стоит обратить внимание - разное или одинаковое время до выключения.
Исходя из того, что вы описываете, что трекер работает некоторое время, а потом отключается, похоже на режим работы. Возможно так и задумано и привести трекер в рабочее состояние должно какое-то событие - завод двигателя, или тряска.
К сожалению, трудно судить, так как это может быть и результат каких-то команд, которые вы отправляли.
Стоит снять трекер с машины, принести домой, подключить питание, сбросить настройки до заводских и отправить только 3 команды - APN, адрес сервера и ITV. И попробовать в таком состоянии на окне добиться того, чтобы трекер начал работать непрерывно.
Так же можно попробовать написать тому, у кого купили трекер, даже если это китайский продавец. Описать ситуацию и потребовать указать как правильно настроить трекер для постоянной работы без выключений.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:32
У меня два трекера и у всех одна и та жа проблема один трекер стоит в машине а второй я ещё не поставил так вот со вторым я уже все перепробовал и трес его и команды пробовал по всякому водить и провода подключал зелёный и белый на плюсовй аккумулятор у меня по схеме написано что зелёный. Acc а белый провод undefline но толку нет не как не хочет просыпатся я уже продавцу написал он попросил видео отправить я его отправил и он теперь молчит наверное тоже в тупике взараний прошу прошение за свою грамотность))
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 12:44
приветсвую!
не могу подключить GPS Tracer TK103, сайт его не видит, причем не только ваш. Настройки вбиваю (через смс) все правильно, но сайт пишет что трекер не присылает координат. Перечитал все темы на вашем форуме по моему устройству и не только - решения не нашел, оно вообще найдено для устройств tk103?
P.S. ваш тестовый скрвер выдает какую то фигню простите
Цитата:
HTTP/1.1 200 OK Server: nginx/1.4.1 Date: Thu, 19 May 2016 09:37:11 GMT Content-Type: text/html Content-Length: 26 Connection: close X-Powered-By: PHP/5.3.2-1ubuntu4.24 Vary: Accept-Encoding Could not connect to MySQL
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:03
windom писал(а):
приветсвую!
Значит дело в трекере, либо в том, как вы его настраиваете.
К сожалению, для китайских трекеров это не означает, что трекер правильно сохраняет эти настройки.
Либо вы все-таки что-то делаете не правильно.
Опишите подробно какие команды вы отправляете, по какой инструкции вы это делаете.
В этой теме ранее была выложена инструкция по трекеру.
Прямо в этой теме у человека получилось заставить трекер прислать данные на сайт. Пусть, не регулярно, но трекер присылал данные.
Скорее всего вы что-то не правильно настроили.
Попробуйте снова отправить данные на тестовый порт.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:19
порт заработал но пишет что нет данных с указанным имей
команды настроек посылаю такие
1. begin123456
2. apn123456 internet
3. adminip123456 srv1.livegpstracks.com 3347
4. gprs123456
5. fix030s***n 123456
Соответственно на все команды приходит отклик ОК
попутно еще вбивал переход в режим слежения tracker123456 тоже ничего не изменилось, при этом если перейти в режим СМС (sms123456) то на телефон СМСки с координатами приходят, каждые 30 сек, как и забито, как только перехожу в режим GPRS - ни тестовый ни просто сервер устройство не видят (пробовал порты 3339, 3355, 3383) результата нет.
При этом спрашивал у сотового оператора - по детализации сим карты трафик с неё расходуется
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:36
1. begin123456
4. gprs123456
На тестовом порту есть стартовый пакет. Порт 3339 или 3359.
Но стартовый пакет не содержит координат. Данная модель (во всяком случае поддерживаемый вариант протокола) не требует какого-то ответа на свои пакеты, поэтому скорее всего у вас трекер либо не поймал GPS, либо он отключен в настройках трекера. На окне ловите GPS?
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:39
Трекер стоит в автомобиле и координаты в режиме СМС приходят исправно + на трекере светоиндикация горит как положено, по инструкции (GPS постоянный зелёный, индикация связи GPRS медленное мигание красного)
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:47
Тогда пробуйте порт 3359.
Если на 3339 не получилось.
Если на 3359 не получится, значит у трекера какой-то модифицированный протокол. И нужно запрашивать этот протокол у производителя.
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:51
только что перезабил настройки на ваш тестовый, вам имей нужен что бы посмотреть что там?
гдеж его взять того производителя, когда это самое дешовое можно сказать устройство, да тем более китайское, вот купили и мучаемся
СообщениеДобавлено: 19 май 2016, 13:52
Данных с указанным IMEI не найдено
Для проверки были использованы все возможные протоколы и следующие варианты IMEI:
353451040544635
53451040544635
35345104054463
3451040544635
451040544635
51040544635
1040544635
040544635
40544635
ответ вашего тестового, чего делать то :)
