Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Требуется помощь по трекеру GM-908
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 16:33
Здравствуйте!
купил трекер неизвестного брэнда GM 908 нашел на форуме описание что у одного из пользователей получилось добиться результата и привязать его на модель RA06A! Подскажите как заставить его работать на livegpstracks.com, какие только не отпралял смс не получается!!! с китайским сайтом производителя трекер работает без проблем! отправляю смс - SERVER,password,srv1.livegpstracks.com,3335# приходит ответ - FORMAT WRONG!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 18:21
alex31rus писал(а):
Здравствуйте!
В команде не пароль, а 0 или 1
0 - ввод адреса сервера, как IP
1 - ввод адреса сервера, как доменное имя
Т.е. должно быть:
SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,3335#
SERVER,0,5.9.136.109,3335#
Ниже инструкция с сайта производителя (http://www.heacent.com/).
Heacent gps munual(908).pdf [258.88 KiB]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:13
alex31rus писал(а):
Здравствуйте!
Т.е. должно быть:
отправил SERVER,1,srv1.livegpstracks.com,3335#, получил ответ FORMAT WRONG!
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 20:27
Попробуйте с IP тоже. Надо пробовать оба варианта.
Ниже еще один мануал и такой вариант:
SERVER, 8520,srv1.livegpstracks.com,3335#
SERVER, 8520,5.9.136.109,3335#
Так же пробуйте оба.
Обратите внимание, что перед 8520 может стоять пробел. Попробуйте с ним и без него.
Если не поможет - пишите продавцу, у которого покупали. Скорее всего у вас ошибка в прошивке (ПО) трекера или какая-то недокументированная команда, чтобы пользовались только родным сервисом.
gm908.pdf [4.8 MiB]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 23:24
Проделал всё что написали FORMAT WRONG! Покупали заказом на ebay, писать им думаю бесполезно!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 13:55
Помогите что сделать, очень нужно!!!
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 14:56
1. Искать правильный формат команды. Как искать - google.com, yandex.ru и др. поисковые системы. Перебором пробовать все варианты, найденные поисковиками. Предложенные нами варианты были найдены именно таким образом.
2. Каким-то образом вскрыть прошивку и посмотреть там наличие команд и формат. Как это сделать и возможно ли это - google.com, yandex.ru и др. поисковые системы.
Но наиболее вероятно, что у вас прошивка с ошибкой (случайной или намеренной против использования других серверов) и вы никогда не подберете команду, так как на правильный вариант выдается ошибка.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 17:45
Добрый вечер!
С помощью Добрых людей я добился ответа на команду от трекера!!! SERVER,83466207,srv1.livegpstracks.com#3335# пришел ответ SET IP OK! но теперь беда местонахождение на карте не соответствует действительности! У вас на карте показывает что трекер в казахстане а на самом деле он находится в США, просьба посмотреть почему такой сбой! Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 21:10
Проблема решена.
Модель имела другой формат передачи данных. Модель добавлена в список подключенных.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 11:35
Тоже пишет format wrong. Что делать, помогите.
