Текущее время: 05 дек 2025, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка TX-5
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 18:25
Привет. Тоже купил это китайское чудо, покупал как GT02A оказалось TX-5
помогите подключить в вашему серверу. оператор МТС.
спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Настройка TX-5
СообщениеДобавлено: 02 авг 2015, 19:55
Для того, чтобы оказать какую-либо помощь, надо знать в чем именно заключается ваша проблема.
"Подключить трекер к сервису" - это процесс из многих шагов настройки как самого девайса, так иногда работы со стороны серверной части.
Иначе могу лишь посоветовать:
1. Раздел помощи по мониторингу (viewtopic.php?f=30&t=340)
Там смотрите статью что надо сделать, чтобы увидеть трекер на карте: viewtopic.php?f=30&t=449
2. Тема про GT02, там можно найти последовательность команд для настройки трекера: viewtopic.php?f=17&t=283&start=40#p2582
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:48
Здравствуйте.У вас в списках нет ТХ-5 и поэтому не понятно вообще как его регистрировать если нужно выбрать название а его нет
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 15:57
В этом случае надо выбирать любую близкую модель. Например, GT02.
Для того, чтобы узнать на какой порт настроить трекер, нужно воспользоваться тестовым портом: http://livegpstracks.com/default.php?ch=testport
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 17:05
тестовый порт его обнаружил но на карте пишет нет координат от трекера
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 18:50
У вас нет GPS сигнала. На тестовом порту все пакеты с признаком V и вместо координат пропуски. Поэтому на карте отображаться нечему.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015, 19:32
спасибо всё понятно
 Заголовок сообщения: Помощь в настройки TX-5
СообщениеДобавлено: 11 дек 2015, 23:35
Помогите настроить трекер TX-5! Тестел на порту 3347, предложили настроить на 3339 imei 353505510943833
 Заголовок сообщения: Re: Помощь в настройки TX-5
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 07:38
Уже существовала такая же тема. Темы совмещены.
Вам ответ такой же как выше - трекер не ловит GPS. На тестовом порту много пакетов, где стоит признак "V", который означает, что GPS отсутствует и на тех местах, где должны быть координаты - пропуски.
Почему нет GPS - риторический вопрос, ответить на который невозможно, не зная подробностей.
На что можно обратить внимание:
1. Где ловите координаты? Внутри помещений GPS не поймать, надо положить трекер на окно.
2. А есть ли вообще GPS модуль в этом трекере?
3. Нужно проверить в инструкции нет ли настроек, которые управляют работой GPS
СообщениеДобавлено: 12 дек 2015, 08:21
в нём нет GPS только GSM
