Текущее время: 05 дек 2025, 13:18
 Заголовок сообщения: Link down
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2015, 15:57
Имеется Concox gt300, работал раньше по смс запросу. Решил подключить к системе трекинга. Сделал сброс, добавил номера COC и Семьи, прописал точку доступа и ничего не происходит - по запросу STATUS# отвечает gprs link down. Деньги на счету есть, оператору звонил - говорит все нормально, пробовал другую симку того же оператора вставить - тот же link down...
В чем может быть проблема?
Сообщения отображаются в телефоне некорректно - сначала ответ, затем запрос (глюки смартфона)
*порт пробовал 3335 до этого. Порт на данном этапе не влияет (только за связь непосредственно с сервером)
 Заголовок сообщения: Re: Link down
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2015, 10:42
Для tele2 APN подходил просто "internet". Вряд ли дело в этом, но как вариант можно попробовать.
Инструкция пользователя на сайте производителя: http://www.iconcox.com/uploads/soft/140 ... R25246.pdf
Какая индикация светодиодов у трекера?
В мануале есть табличка как должно мигать, это может подсказать в чем проблема и куда смотреть.
Пункт 6: Working mode setting
Какой из режимов устанавливали? Нужно mode,1#
Возможно, что по умолчанию у вас стоит режим 3 - глубокий сон с ответом на СМС.
Если получится настроить интернет, то порт скорее всего нужен 3335. Это порт трекера GT13.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 14:02
Спасибо, на досуге займусь, MODE не проверял. Порт конечно же поменяю, главное линк поднять.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2015, 10:15
Итак настроил такие параметры:
Mode,1#
server,1,srv1.livegpstracks.com,3335,0
apn,internet
timer,25,25
Теперь на запрос статуса отвечает gprs:link up, gps OFF.
На карте свой трекер я вижу в координатах 0*0, однако при этом на запрос URL# присылает мне ссылку с верными координатами где я нахожусь, а значит спутники видит. Перезагрузка трекера ничего не дает
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 23:26
Все привет.
Купил этот гаджет, потихоньку разбираюсь, только нигде не нашел как активировать/деактивировать сигнал на вибрацию.. Подскажете как?
timer,25,25 - это не совсем понял..
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 18:19
Та же самая проблема: Link down.
Ввел команду mode,1#.
Трекер отвечает: Error:Mode Not On!
Что это означает и что посоветуете дальше?
СообщениеДобавлено: 21 июн 2019, 07:28
Всем здравствуйте!
После наблюдения за трекером обнаружил, что после потери связи трекера с вышкой сотовой связи (например, при попадании в зону отсутствия покрытия или после временной блокировки СИМ карты за неуплату) на трекере начинает мигать зеленый светодиод, как и положено по инструкции. Однако, после выхода из места с плохим приемом или отсутствия связи с сотовой вышкой, лампа так иипродолжает мигать, т.е. трекер не работает пока не переставить СИМ карту в телефон и не поставить обратно в трекер. Команда Reset не помогает. Может быть можно что-то предпринять еще, чтобы не дергать СИМки туда сюда?
