Текущее время: 05 дек 2025, 15:32
 Заголовок сообщения: ZGPAX S22 трекер-часы
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 23:07
Он же - PG22. Команды отличаются от G36 (W5)/
Подскажите, кто знает, правильную команду установки сервера и порта. Перепробовал массу вариантов, в т. ч.
set ip address,srv1.livegpstracks.com,3359# и т.п...
 Заголовок сообщения: Re: ZGPAX S22 трекер-часы
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 07:02
Из одного из последних обращений в саппорт - пользователь у продавца узнал такую команду: Set IP address,ip:port
Set IP address,5.9.136.109:3391
Если команда вам подойдет, то вам нужен только порт 3391, так как у трекеров с таким видом команды отличается протокол передачи данных от всех других модификаций.
Если команда не подойдет, то настройте на 3347 (тестовый порт), начните отправлять данные и скажите нам об этом. Посмотрим, может трекер и с иными командами присылает что-либо.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:14
К сожалению, этот формат команды неверный, пишет "Command error". Так и остаётся прописанный по умолчанию сервер www.gps1166.com port:5033
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 09:35
donimport писал(а):
К сожалению, этот формат команды неверный, пишет "Command error". Так и остаётся прописанный по умолчанию сервер http://www.gps1166.com port:5033
В таком случае нужно писать продавцу или производителю и спрашивать у них правильный вариант.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 10:52
Так и придётся сделать. По результатам отпишусь. Просто надеялся, что, раз данное устройство у вас в списке работающих с сервисом, то и команды для настройки на сервер известны. ;)
СообщениеДобавлено: 27 окт 2015, 12:23
Есть большое обсуждение данной модели и большое число вариантов команды перенастройки на другой сервер.
Команды для настройки могут быть совершенно разные для одной и той же модели. Даже протоколы могут быть абсолютно разные при одинаковом названии. Увы, но с китайскими трекерами твориться полный беспредел, поэтому мы не можем знать все комбинации команд и протоколов.
Доходит до того, что разные производители просто меняют местами координаты в протоколе, или параметры в командах, или просто заменяют запятую на точку. Казалось бы мелочь, а фактически это уже другой протокол или команда, требующие своей обработки.
Трекер подключен и работает. По этой модели уже не один вид протокола обрабатывается сервером и, полагаем, далеко не единственные в числе возможных вариантов.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2015, 02:07
Это "большое обсуждение" на деле очень скудное, так как с первой же страницы плавно перетекает на совсем другую модель трекера W5... Буду благодарен, если кто-нибудь из обладателей ZGPAX S22 поделится работающими вариантами команды установки ip и порта. Эта модель трекера, на мой взгляд, самая удачная и привлекательная для детишек по дизайну, габаритам и простоте использования.
