Текущее время: 05 дек 2025, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Помогите настроить Falcon eye FE-200GT
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 10:50
Здравствуйте приобрёл трекер Falcon eye FE-200GT для слежения за бабушкой, а то были инциденты с ее исчезновением)))
Настраиваю его на ваш сервис как и описано в инструкции, но ничего не выходит.
1. AT+GTSRI=1234,1,1,APN,APN login,APN password,IP server,Port server,дата и время
AT+GTSRI=1234,1,1,internet.beeline.ru,beeline,beeline,srv1.livegpstracks.com,3339,20150901122720(время на момент когда я это делал)
2. Настройки основных параметров вторичного сервера
AT+GTBEI=1234,,,IP server,Port server,7,время дата
AT+GTBEI=1234,,,srv1.livegpstracks.com,3339,7,20150901122750
3. Отправка координат на сервер каждые 30 сек интервал работы с 0.00 до 23.59
AT+GTTRI=1234,начало интервала,конец интервала,30,30,дата и время
AT+GTTRI=1234,0000,2359,30,30,20150901122820
- Прописывал так же Тестовый порт для настройки GPS/ГЛОНАСС трекеров - так же нет ответа
- после настройки трекера вижу на карте надпись "Нет координат от трекера"
- Значек сети моргает не часто
- Значек GPS не моргает вообще
- IMEI указан точно с обратной стороны самого трекера
- Интернет работает(вставлял симку в телефон проверял)
- Ответы от этого трекера на мои сообщения не приходят, но я проверял телефонные номера на кнопках и кнопка SOS прописались правильно.
Может знает кто, что может быть не так?
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите настроить Falcon eye FE-200GT
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:31
Не так давно была тема, которая не закончилась решением того же вопроса: viewtopic.php?f=17&t=552
На тестовом порту не было даже попыток коннекта от вашего трекера.
Это говорит о том, что либо с интернетом что-то не так, либо с настройками адреса сервера. Скорее всего второе.
И в прошлой теме, и у вас в отличие от инструкции указан не IP сервера, а доменное имя.
Попробуйте указать IP 5.9.136.109
AT+GTSRI=1234,1,1,internet.beeline.ru,beeline,beeline,5.9.136.109,3339,20150901122720
Обратите внимание, что в инструкци производителя (на из сайте http://falconeye.su/manuals/FE_200GT.pdf ) указано:
"AT+GTSRI=1234,1,1, APN,APN login,APN password, IP server,Port server, телефонный номер
сервера
,текущая дата и время"
У вас после порта сразу идет дата, возможно, что формат команды должен быть:
AT+GTSRI=1234,1,1,internet.beeline.ru,beeline,beeline,5.9.136.109,3339,,20150901122720 - т.е. 2 запятые подряд, означающие пустой параметр.
То, что нет ответа на СМС команды - это нормально для этого трекера.
Он вообще ни разу не моргал с момента включения питания трекера? Если так, то похоже, что у вас выключен или неисправен GPS модуль.
Если сравнивать с аналогом данной модели GL200, то там GPS мигает в момент поиска координат сразу после включения питания, вне зависимости от настроек сервера.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:23
Большое спасибо за ответ.
Сегодня после обеда попробую с запятыми.
Вариант с IP пробовал, результата тоже не было.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 09:34
Стоит настроить на тестовый 3347. Только на нем мы сможем увидеть пытался ли трекер установить коннект.
На 3339 очень большой поток данных и логирование отключено. Поэтому даже не сможем сказать было что-то от трекера или нет.
Когда начнете отправлять данные, напишите об этом. Лучше написать сразу, как начнется отправка, чтобы мы смотрели порт в реальном режиме, а не по огромным логам.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 00:41
Только попал домой.
1.Прописал основной AT+GTSRI=1234,1,1,internet.beeline.ru,beeline,beeline,5.9.136.109,3347,,20150904012720
2.Прописал вторичный AT+GTBEI=1234,,,5.9.136.109,3347,7,20150904013305
Раньше при отправке никакого звукового сигнала не было. Сейчас он просигналил как будто пришло СМС.
Когда прописывал номера на кнопки и все правильно было сделано он тоже издавал такой звуковой сигнал.
Оставлю тогда его включенным пусть отсылает данные.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 07:24
На 3347 есть данные от трекера. Но все они - это пустой пинг-пакет (называется он HeartBeat), который содержит только IMEI. Такой пакет предназначается только для того, чтобы сообщить серверу, что трекер жив. Координат или иных данных о местоположении в этом пакете нет.
Первый пакет пришел в 07:12:59 2015, последний - 07:33:17 2015 Частота появления пакетов - каждые пару секунд.
Это говорит о том, что трекер не может поймать GPS. Надо разбираться почему.
Если трекер лежал не на окне, а в глубине помещения, то скорее всего причина в этом. Попробуйте выйти с ним на улицу и половить GPS на открытом пространстве.
Если индикатор GPS не подает так же признаков жизни, то так же надо понять почему. Несколько лет назад с аналогичной моделью GT100P был похожий случай, там так же не горел индикатор GPS. Оказалось, что в настройках стояла какая-то опция, которая выключала GPS. Трекер тогда отдавали в сервис-центр. К сожалению, не могу вам сказать что это была за опция.
Наверное стоит обратиться к продавцу или производителю и спросить у них как включить GPS.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 07:44
Про GT100P - могу сказать, в чем было было. В интервале передачи данных. Нашли конфиг, который нам давали в сервис-центре для настройки трекера через программу.
Параметры в конфиге:
Первые 30 - это минуты. Т.е отправлять раз в 30 минут. Попробуйте поставить 1 минуту.
AT+GTTRI=1234,0000,2359,1,30,20150901122820
gt100p_config.png [4.04 KiB]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 08:11
Сделал
AT+GTTRI=1234,0000,2359,1,30,20150904090950
Лежал всю ночь на окне. Сейчас с собой на работу возьму, может и на окне плохой прием)))
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 10:59
Все продолжает отправлять пакеты пустые.
Некоторое изучение информации навело на мысль, что трекер ждет ответа на эти пакеты и поэтому не может начать передачу данных.
Перенастройте,пожалуйста, трекер на порт 3359
СообщениеДобавлено: 04 сен 2015, 13:20
1.Прописал основной AT+GTSRI=1234,1,1,internet.beeline.ru,beeline,beeline,5.9.136.109,3359,,20150904140340 - прописал(трекер тут же просигналил)
2.Прописал вторичный AT+GTBEI=1234,,,5.9.136.109,3359,7,20150904141310 - не хочет прописываться(3 раза отправлял, ни разу не просигналил)
