Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Проблемы с трекером GT02
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 20:27
Перешёл на платный тариф так начались проблемы всё виснет ничего толком не показывает грузится трек долго-слежение плохое! Всё летает по прямой! http://joxi.ru/QY2LNMju4Vjzr6 Машина сгоняла туда и обратно но показывает что только туда http://joxi.ru/WL21DQLI1ZlgmX А завтра будет показывать поездку сегодняшнюю назад! Что такое за фокусы! http://joxi.ru/XEA4DWNI8GVlAb http://joxi.ru/gV2Vz4nuZL332v и так три дня уже! Машины в разных городах! А проблема одна!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с трекером GT02
СообщениеДобавлено: 06 авг 2015, 21:05
Обработка данных не зависит от тарифа. Совершенно.
Скорее всего, проблема все-таки в трекерах.
Как видно, модель трекеров у вас одна, скорее всего и прошивка с настройками одинаковые. Поэтому ведут себя они одинаково.
Ваши трекеры отправляют чрезмерно много координат (отсюда тормоза при отображении), но одних и тех же (отсюда низкое качество трека).
Для примера возьмем ваш трекер с IMEI 27******229.
За сегодня отправлено 14408 пакетов с координатами. Из них всего лишь 56 - уникальные.
Для сравнения, точно такой же трекер как у вас, прислал за сегодня 2769 пакетов с координатами и из них 2531 уникальные.
За последние дни, точнее даже недели, в обработчике этих трекеров ничего не менялось. Т.е. если подобная проблема начала проявляться последние три дня, как вы указали, то значит вам нужно вспомнить, какие настройки вы меняли и привести их в исходное состояние.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 07:00
Настройки не менял! Тарифы то же! Посоветуйте что сделать! Вот сегодняшний! Хотя машина стоит всё продолжает показывать вчерашний и то всё по прямой! Три дня так! http://joxi.ru/XEA4DWNI89EJAb
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 10:41
Попробуйте выключить трекер и включить обратно.
Если не поможет, то сбросьте настройки в заводские и настройте заново.
Ситуация, в которой "сегодня" вы можете увидеть трек целиком за "вчера", может говорить о том, что не было связи, данные копились, на следующий день отправились.
Если трекер постоянно отправляет устаревшую координату (как в вашем последнем случае), значит он не может поймать GPS.
Причины могут быть, например, в неправильной установке трекера в автомобиль. Попробуйте переместить повыше само устройство или антенну, если есть внешняя.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 17:35
Ну так работало всегда почти за редким исключением! Попробую перезагрузить! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 18:44
Три дня так!
Так все-таки - всегда, после смены тарифа или три дня?
Если "всегда", то лучше не перезагрузить, а настроить с нуля.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2015, 19:32
Уже четыре! http://joxi.ru/XEA4DWNI853YAb Буду смотреть после отпуска! Удачи может наладится!
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 19:59
Так ничего и не изменилось ночью может включится и весь день не работать! :shock: Причём оба в разных местах! Даже перезагрузить не могу не отвечает! Что посоветуете? :(
СообщениеДобавлено: 03 сен 2015, 20:09
Если трекер не отвечает на команды, значит у него однозначно какие-то проблемы. Этим и можно объяснить все вышеописанное поведение.
Характер проблем надо смотреть, держа трекер в руках. Перезагрузка путем вытаскивание аккумулятора, сброс настроек не СМС командами и т.д.
Но в любом случае от нашего сервиса ничего не зависит и причина кроется исключительно в ваших устройствах.
