Текущее время: 05 дек 2025, 14:27
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:41
Здравствуйте,
В путешествии онлайн отображается только текущее путешествие. При выборе прошлых поездок пишет, что возможно я не владелец трека или мне не дали доступ. :shock:
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 10:54
Проверьте - включены ли cookies и попробуйте войти заново.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 11:08
Еще варианты:
1. Обновить браузер.
2. Отключить расширения в браузере, если заработает, то последовательно включать обратно, чтобы понять с каким конфликтует.
3. Попробовать другой браузер.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 12:55
Прошу помочь в решении проблемы. Ранее всё открывалось без проблем. На данный момент попробованы следующие варианты:
На компьютере, ОС Виндовс, подключение к интернет от стационарного провайдера, проверена работа в браузерах:
1. Фаерфокс
2. Хром (дополнения не установлены)
3. Эксплорер (дополнения не установлены)
На смартфоне, ОС Андроид, подключение к интернет от мобильного провайдера, проверена работа в браузерах:
1. Хром (дополнения не установлены)
2. Фаерфокс (дополнения не установлены)
Все подопытные показали одинаковое поведение. Показывают последнее путешествие. Все предыдущие путешествия не отображаются с сообщением показанным на скрине выше.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 13:21
Давайте тогда с самого начала.
Опишите как вы заходите в просмотр треков со всеми подробностями.
Нажмите кнопку верхнего меню "Выйти".
Вы видите форму ввода логина и пароля
Вы вводите логин и пароль и нажимаете кнопку Войти
Что дальше? Как вы попадаете на карту с треками?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 13:48
Ваши треки общедоступные, поэтому в адресной строке вашего последнего трека должно быть: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... trip=37265
Если посмотрите на скриншот, у вас в адресной строке совсем иное.
Перейдите по ссылке и скажите что после этого у вас в адресной строке отображается и отображается ли ваш трек.
Попробуйте разлогинится и перейти по ссылке. Что в этом случае будет в адресной строке и на карте.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2015, 14:07
Мы воспроизвели ошибку:
Надо отметить галкой несколько(или даже одно) путешествий в списке и нажать кнопку "Показать выбранные". Именно тогда и появляется то, что на скриншоте.
Для отображения на карте не надо отмечать галками и не надо нажимать кнопку.
Надо просто нажимать на название трека и он будет загружаться на карту.
Галки и кнопка - были сделаны для отображения на карте нескольких треков одновременно.
На данный момент эта возможность не работает и мы ее убрали.
Если вы делаете как-то иначе и ошибка все равно появляется, то опишите куда нажимаете.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 07:20
Был в дороге, не мог ответить. Спасибо, всё заработало. Делал именно так, как вы описали. Отмечал галкой и нажимал отобразить. Но ранее так работало. В последствии перестало, что и явилось проблемой. На данный момент делаю по вашей инструкции. Всё ок. Спасибо.
