 Заголовок сообщения: не видно устройство
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 00:10
Подключил два устройства. С первым не было никаких проблем. Второе зарегистрировалось нормально, его видно в мониторинге на компе, видно с браузера в телефоне, но не видно с мобильного диспетчера. Нажимал обновление в закладке выбора устройств (вверху), нажимал кнопку "обновить данные" (справа внизу), наново вводил логин и пароль, просто снёс и поставил наново программу, а второе устройство так и не появилось в списке мобильного диспетчера. При нажатии кнопки "выбор", а также при всех обновлениях упёрто в списке на выбор показывает первое устройство и демо-трекер. А второго устройства так и нету.
 Заголовок сообщения: Re: не видно устройство
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 00:28
Извините за беспокойство, я протупил, но второе устройство я нашёл. Мало было нажать на кнопку "Выбрать", нужно было ещё воспользоваться прокруткой. На предыдущий пост можете не отвечать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 07:12
Здравствуйте. Я установил на своем смартфоне программу Мобильный диспечер. На сайте добавил трэкер (свой телефон) и второй (телефон жены), введя соответственно EMEI обоих телефонов. Но программа не отображает перемещение телефона жены, место нахождения всегда показывает там же где и мой телефон. Что я сделал не так?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2014, 09:51
Установили ли Вы на оба своих телефона программу RealTimeTracker (страница программы на нашем сайте: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... id=rttandr)? Именно она определяет и передает координаты на сайт и, соответственно, в мобильный диспетчер.
От обоих добавленных Вами трекеров не было ни одной координаты. Поэтому Вы ничего не видите в Мобильном Диспетчере.
Добавить по IMEI телефон на сайт не достаточно, чтобы увидеть перемещение. Нужно, чтобы программа-трекер, установленная на телефоне, передавала на сайт данные. Только после этого начнет работать Мобильный Диспетчер.
Вам тоже нужно установить на свой телефон RealTimeTracker и передавать через него координаты на сайт. И тогда и Ваше перемещение будет отображаться в Мобильном Диспетчере.
То, перемещение, о котором Вы упомянули выше - это дополнительный режим, чтобы посмотреть расстояние от Вас до одного из наблюдаемых трекеров и не предназначен для просмотра собственного перемещения постоянно.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 14:54
Подключил Coban GPS102-B, всё настроил! В браузере на компе есть трекер на http://livegpstracks.com/, а в мобильном диспетчере нет. Обновлял 100 раз уже. В выборе устройства есть только демо. Где искать мой трекер? До этого был ТК-102. Все отображалось пока не сдох... Я его удалил и прописал новый... Но его нет в выборе устройства.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 15:15
Трекер подключен как "тестовый". В этом режиме абонентская плата на снимается, но возможности ограничены.
Для переключения в обычный режим для вашего тарифа, нажмите на кнопку <Да, перевести на платный тариф>.
После этого станут доступны все возможности, в том числе и просмотр в Мобильном диспетчере.
Подробнее о тестовом трекере в документации: viewtopic.php?f=30&t=605
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 09:43
Тоже столкнулся с такой проблемой, спасибо вам даже вопрос задавать не пришлось ответ сразу нашелся а вообще разработка софта в этом направлении не стоит на месте вот и зарегистрировался на форуме чтоб спасибо сказать да на будущее при возникновении трудностей вопрос задать.
