Текущее время: 05 дек 2025, 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Программы для Iphone
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:45
Здравствуйте!
Среди программных трекеров, подключаемых к LiveGPSTracker у Вас числятся 2 программы для iOS: Btraced и SendLocation
Пробовали в них ввести адрес скрипта, указанного на Вашем сайте, но, к сожалению, данные на сервер так и не пришли.
Расскажите пожалуйста подробнее как их настроить для работы с Вашим сервером?
 Заголовок сообщения: Re: Программы для Iphone
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 19:54
msg1 писал(а):
Здравствуйте!
Пришлите скриншоты настроек на support@livegpstracks.com (или сюда, как хотите). Посмотрим, что не так.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 20:58
Выложу здесь (на случай если кому-то ещё пригодится).
SendLocation
Btraced
Изображение Изображение Изображение
Ни в одной из программ не нашёл где прописывать порт (80).
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 21:24
Ключевой момент, который не виден на скриншотах - DeviceID, который присылают обе эти программы вместо IMEI и который нужно указывать на сайте при добавлении трекера.
Выглядит DeviceID примерно так: FFFFFFFFCD679xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxCA08A (вместо "xxx" - настоящие буквы и цифры, конечно же). Вам необходимо поискать его в настройках приложения.
За сегодняшний вечер есть некоторое количество DeviceID, которые не привязаны ни к одному аккануту, возможно какой-то из них ваш.
Можете сообщить свои координаты и время отправки данных, попробуем найти и сопоставить.
Для http протокола порт не нужно нигде указывать, он и так 80 по-умолчанию.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 22:23
msg1 писал(а):
А где его искать? Все настройки излазил - не могу понять где он может отображаться?
Мы не в курсе, к сожалению.
msg1 писал(а):
Да координаты то прислать не проблема.
Вопрос в том как понять что и как нужно настраивать, чтобы в будущем не возникло проблемм у других пользователей iPhone.
Вы когда тестировали программу, каким образом вылавливали этот DeviceID?
Мы не настраиваем и не тестируем сами все те сотни устройств, которые у нас подключены. Весь процесс интеграции нового трекера происходит удаленно. Владелец настраивает его на наш сервер и отправляет данные, а наши программисты разбирают/расшифровывают протокол и делают обработку. Iphone тут не исключение.
Как вариант для SendLocation - можно попробовать в настройке сервера прописать такую строку: "http://livegpstracks.com/iphone.php?imei=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx". Вместо "xxxxxxxxxxxxxxxxxxx" указать IMEI или любой выдуманный/сгенерированный уникальный номер.
Для Btraced аналогично - "http://livegpstracks.com/btraced.php?imei=xxxxxxxxxxxxxxxxxxx".
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 22:47
Есть ещё одна программа GTSTracker (http://applifto.ru/app/gtstracker)
Вы можете её подключить к Вашему сервису?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 22:58
Написано, что она "compatible with the OpenGTS". Поэтому можно попробовать подключить на этот скрипт: livegpstracks.com/opengts.php
Если не получится, то думаю, что проблемы не составит подключить.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:19
Этот вариант сработал!
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 23:48
А вот этот, к сожалению так и не запустился.. :(
Настройки:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015, 11:46
Судя по скриншоту с настройками, он не туда стучится.
Попробуйте в "сервер" указать просто "livegpstracks.com", остальное - без изменений.
