Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Meitrack VT310 не получается привязать
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 09:53
Добрый день. Не получается подвязать данный трекер.
Прописываю указанные настройки, но трекер не отображается.
"5.9.136.109" 3339
IMEI 359231034253813
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:31
Подключился на порт 3347, проверьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 14:02
В настройках вашего устройства, в качестве отправляемого IMEI, установлен идентификатор "01087936". Именно его и указывайте в качестве IMEI при добавлении устройства на сайте. И все должно заработать.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:09
Такая же проблема, не определяется трекер.
IMEI 353358011405490
Сейчас подключен на порт 3347
Оператор Билайн,точка доступа internet.beeline.ru
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 22:46
warm3 писал(а):
Есть ли что-либо от трекера на 3347 можно посмотреть самостоятельно, описано тут: viewtopic.php?f=30&t=503
Но на текущий момент не было даже попыток соединиться от трекера с указанным IMEI.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:52
warm3 писал(а):
у меня посылы данных идут
- пустые пакеты каждую минуту
- с данными каждые 5 минут
может imei он шлет другой?
или с такой частотой на этот порт вообще никто не шлет?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2015, 23:53
Завтра с утра начну всё сначала )
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 07:30
В любом случае в каждом пакете идет IMEI. По IMEI тестовый порт 3347 и выдает есть что-то от трекера или нет.
Если идут только пустые пакеты, то 3347 выдаст IMEI из пакета и порт для отображения трекера на карте. Подключившись на нужный порт, Вы на карте ничего не увидите (только надпись "Нет координат от трекера)", так как идут пустые пакеты.
В Вашем случае нет ни пустых пакетов, ни с координатами. Нет ни одного пакета, содержащего Ваш IMEI, что говорит о том, что трекер даже не пытался подключиться к нам.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:02
Пытаюсь заставить трекер посылать команды на сервер.
Вытащил симку и вставил в телефон - интернет работает.
Вставил симку в трекер - SMS командами переконфигурировал трекер (все ответы пришли OK), но пакеты не идут.
Знаю, что есть ПО для конфигурации через USB. У меня такого диска нет (утерян).
Вопрос - не подскажите где можно взять это ПО, так как на сайте производителя его нет.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2015, 13:33
Попробуйте вот здесь скачать: http://livegpstracks.com/default.php?ch=trackers&pid=mt90#3
Или по прямым ссылкам: "Meitrack_Manager" и "Драйвер для USB-кабеля"
Софт и драйвера обычно для нескольких моделей подходят.
