Текущее время: 05 дек 2025, 14:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 12 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Настройка трекера 103A
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 09:20
Добрый день!
есть трекер, продавец его обзывает 103A - http://www.ebay.com/itm/191382084347?_trksid=p2059210.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT, на тестовом адресе он оторбажается и рекомендуемые порты 3339, 3355, 3359.
по таблице трекеров видим, порту 3339 соответствует GPS103-B, порту 3359 - Xexun TK103B.
при настройке в панели как GPS103-B, на карте пишет, что Нет координат от трекера.
Xexun TK103-B в настройках объекта не выбирается - так такого типа оборудования.
там есть Xexun TK102B и TK103, а TK103B - нет.
как 103 отображается в точке с координатами 0,0, но сам трекер их нормально определяет и присылает в смс, т.е. тут сайт не может правильно распознать координаты в посылке от трекера, т.к. неправильно указан его тип.
что можно еще сделать для подключения данного трекера?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 17:22
Ваша проблема была в том, что великие китайские умы в миллионный раз изобрели велосипед и в протоколе передачи данных поменяли местами 2 циферьки. Поэтому трекер находился тестовым портом, но не мог корректно отобразиться на карте, так как протокол отличается. Так же в присланной строке не ясно где скорость и направление. Когда трекер будет двигаться попытаемся это определить.
Нужный Вам порт 3355. Сейчас трекер должен корректно отображаться на карте.
Выбор модели трекера при подключении не влияет на корректность отображения позиции на карте. В зависимости от модели, может отличаться набор отображаемых данных и их значения. Но наиболее важным аспектом является на какой порт отправляются данные.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 13:11
приобрёл
Последний раз редактировалось noxx 21 май 2015, 22:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 16:05
noxx писал(а):
приобрёл чудо-хрень http://www.ebay.com/itm/261817790878?_t ... EBIDX%3AIT но так и не нашёл что за модель и как её настраивать...
К трекеру не прилагалась бумажная инструкция с командами для настройки?
Если нет, требуйте команды для настройки трекера у продавца.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 17:58
вот
Последний раз редактировалось noxx 21 май 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 19:09
noxx писал(а):
вот такие команды...подкажите какую модель вибирать и порт
Увы, но по набору команд определить протокол почти невозможно. Среди таких трекеров то, что называется одинаково не факт, что присылает данные в одном формате. И наоборот, совершенно разные модели могут присылать одинаковый формат данных.
Надо пробовать тестовый порт 3347. Как с ним обращаться написано тут: viewtopic.php?f=30&t=503
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:28
команды нашёл...
тестовый порт настроил предложил мне порт 3339
настроил на 3339 на карте так и не отоброжаетсо только что номер 353506510011336
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 21:38
noxx писал(а):
команды нашёл...
Порт правильный. Протокол поддерживается. IMEI полностью, как написали.
В том, что приходило на 3347 нет координат.
1. Либо Вы еще не дождались координат, что наиболее вероятно.
2. Либо GPS выключен/отсутствует, тут надо смотреть уже настройки трекера.
СообщениеДобавлено: 23 май 2015, 22:19
ещё раз перенастроил...жду...нет координат
 Заголовок сообщения: Re: Настройка трекера 103A
СообщениеДобавлено: 23 май 2016, 11:35
здравствуйте
помогите с проблемой , трекер тот же
пишет нет координат от трекера
оператору звонил , говорит что интернет расходуется
заранее спасибо
