Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Как сбросить пароль трекера HC603?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2014, 11:16
Привет всем!
Столкнулся с проблемой при настройке трекера HC603 (часы для ребенка). Вначале все нормально настроилось, подключил трекер к LiveGPS, получил трекинг и все было хорошо. Выключил часы, чтобы зря батарею не садить и не оплачивать интернет. А вот когда включил снова чтобы одеть ребенку для прогулки во дворе, то все настройки трекера по подключению к инету почему-то сбросились. И я не могу их настроить снова. Настройки задаются командами по SMS. Чтобы команда прошла в конце указывается пин-код. И при попытке настроить говорит, что неверный пин-код, хотя я его точно не менял.
Может кто-нибудь подсказать, как сбросить трекер HC603 к заводским настройкам и пин-коду 0000?
Писал в техподдержку китайского производителя, но никакого ответа получить не удалось, вообще на письма не отвечают. Пробовал доставать батарею, не помогает.
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2014, 20:25
апну тему, вопрос до сих пор актуальный. Прошу помощи
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:12
Судя по всему, у Вас и так трекер сбросился к заводским настройкам.
Обработка команд производится с управляющего номера. Начинать нужно с команды установки управляющего номера. Проходит ли она?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 08:25
Спасибо. Как то не подумал о такой возможности. Сейчас на работе, проверить не могу, но вечером проверю есть ли такая команда вообще, и если есть, то сработает ли.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2014, 17:05
К сожалению, не нашел команды для настройки управляющего номера.
Вот инструкция на англ., которой пользуюсь, она самая подробная из всех что нашел: HC603.pdf
livegps, можете помочь разобраться как инициализировать устройство на свой мобильный?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:18
СБРОС НАСТРОЕК ДО ЗАВОДСКИХ:
СБРОС НАСТРОЕК ТРЕКЕРА ДО ЗАВОДСКИХ МОЖНО ПРОИЗВЕСТИ СЛЕДУЮЩИМ СПОСОБОМ: ВЫКЛЮЧИТЬ ТРЕКЕР, ЗАТЕМ ОДНОВРЕМЕННО НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКИ «ВКЛ\ВЫКЛ» и «SOS» ДО ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕКЕРА.
Набор команд, которых достаточно, чтобы трекер появился на карте описан тут: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... d=gps101#3
Полный список команд
Настройка трекера осуществляется с помощью команд, отправляемых посредством СМС.
1 Задание основного номера телефона
#710#номер телефона (4~20 символов)#пароль (4 символа)##
Данная команда задает основной номер телефона, на который будет отправляться СМС при нажатии на кнопку SOS.
Пример: #710#+79123456789#0000##
Пароль 0000, основной номер телефона будет задан как +79123456789. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если пароль задан не верно.
2 Задание номеров для звонков
#711#номер телефона 1#номер телефона 2#номер телефона 3#пароль (4 символа)##
Данная команда задает до 3-х номеров телефонов, которые авторизованы для работы с трекером. Если пользователь сбросил входящий звонок в течение 8 секунд, то трекер отправит информацию о своем местоположении согласно настроенному режиму.
Пример: #711#+79123456789###0000##
Пароль 0000, номер +79123456789 станет авторизованным номером 1. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если пароль задан не верно.
3 Установка периода отправки данных
#730#интервал(5-99999)#количество пакетов(0-99999)#пароль (4 символа)##
Если интервал установить равным нулю, то данные вообще не будут отправляться. Интервал задается в секундах, минимум – 5 секунд. Данный период задается для всех режимов работы, однако в режиме «SMS» будет отправлен только один пакет вне зависимости от того, сколько задано настройкой. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «PasswordER», если пароль задан не верно.
Пример: #730#6#10#0000##
В режиме «SMS» данные будут отправляться каждые 6 секунд.
В режиме «GPRS» данные будут сохраняться каждые 6 секунд и после сохранения 10-ти пакетов (каждые 6 секунд сохраняется один пакет) они будут отправлены. То есть в данном примере данные будут отправляться раз в минуту и
каждая отправка будет содержать данные с периодичностью в 6 секунд.
4 Установка GSM зоны контроля
#740#пароль (4 символа)##
После выполнения данной команды, трекер считает информацию о первых четырех базовых станциях, в радиусе действия которых он находится. Далее, каждые 5 минут трекер считывает информацию о первых семи базовых станциях
и сравнивает их с записанными четырьмя. Если все четыре записанные базовые станции не находятся, то трекер отправляет тревожное SMS или набирает заданный телефонный номер (в зависимости от настройки действия в тревожной ситуации). В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если пароль задан не верно. Обычно тревога срабатывает при отдалении от первоначального места на 3-5 км.
5 Установка GPS зоны контроля
#750#радиус (до 5 символов)# интервал определения(в минутах)#пароль (4 символа)##
Задает текущее местоположение как точку отсчета. В соответствие с заданной периодичностью (интервал определения) трекер определяет текущее местоположение и сравнивает его с точкой отсчета. Если трекер вышел за заданный радиус, то будет отправлена тревожное SMS или набран заданный номер телефона (в зависимости от настройки действия в тревожной ситуации). В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если пароль задан не верно.
Пример: #750#500#5#0000##
Выполнение этой команды означает установку текущего местоположения трекера как центра круга, радиусом 500 метров, выйдя за который, трекер войдет в режим тревоги. Определение местоположения будет происходить каждые 5 минут.
#751# радиус (до 5 символов)# интервал определения(в минутах)#широта центра зоны#долгота центра зоны#пароль (4 cимвола)##
Данная команда отличается от предыдущей только тем, что центр зоны задается не как текущее местоположение, а как произвольные широта и долгота.
Пример: #751#500#5#25.544N#123.9107E#0000##
Выполнение этой команды означает установку центра зоны в точке 25.544 северной долготы и 123.9107 восточной долготы, радиусом 500 метров, выйдя за который, трекер войдет в режим тревоги. Определение местоположения будет происходить каждые 5 минут.
6 Считывание данных зоны контроля
#752# пароль (4 символа)##
После выполнения данной команды трекер вышлет информацию о заданной зоне контроля. В случае неверно заданного пароля трекер вышлет ответную СМС «Password ER».
Пример ответа:
#open:1#lat:11456.209400#lng:2233.470100#distance:500#time:5#status:2
Где:
Open: 1 – трекер вышел из зоны контроля
0 – трекер в зоне контроля
Lat: широта центра зоны контроля
Lng: долгота центра зоны контроля
Distance: радиус зоны контроля
Time: интервал определения местоположения
Status: 2 – Определены валидные координаты, определена зона
контроля
1 – Трекер вышел из зоны контроля, однако текущие
координаты не валидны
0 – Зона контроля не задана
7 Отмена зоны контроля
#760#0000##
После выполнения данной команды отменяется контроль нахождения трекера в зоне. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если пароль задан не верно.
8 Смена пароля
#770#новый пароль (4 символа)#старый пароль (4 символа)##
После выполнения данной команды трекер сменит пароль доступа. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «PasswordER», если старый пароль задан не верно.
Пример: #770#1111#0000##
Данная команда изменить пароль на 1111.
9 Задание имени пользователя
#801#буквы или цифры (4-20 символов)#пароль (4 символа)##
После выполнения этой команды будет задано имя пользователя трекера, которое используется в режиме «GPRS». Если задать имя пользователя 0000, то номер СИМ-карты будет именем пользователя. В случае выполнения команды трекер вышлет ответную СМС «CONFIG OK» или «Password ER», если старый пароль задан не верно.
Пример: #801#0000#0000##
После выполнения команды имя пользователя станет 11-ти значный номер СИМ-карты.
10 Задание точки доступа (APN)
#802#APN (4-20 букв или цифр)#имя пользователя (4-20 букв или цифр)#пароль (4-20 букв или цифр)#пароль (4 символа)##
Данная команда задает точку доступа, логин и пароль для подключения к GPRS.
11 Задание IP и порта сервера
#803#IP#порт# пароль (4 символа)##
После задания IP адреса необходимо перезагрузить терминал (выключить и снова включить).
Для нашего сервера: #803#srv1.livegpstracks.com#3339#0000##
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:20
Не совсем понятно суть вопроса. Вы хотите смотреть перемещение на своем мобильном?
У нас есть программа под Android для просмотра перемещений трекеров: http://livegpstracks.com/default.php?ch ... id=aviewer
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:30
livegps
Огромное спасибо за такую подробную инструкцию!
Насчет мобильного - это я имел в виду, что свой мобильник надо как-то установить как управляющий для настройки трекера (исходя из вашего первого поста в теме).
А программа для андроида - это отлично, хотя мне и сайта пока хватит.
Вечером попробую настроить, о результатах отпишусь.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 08:43
Пункт 1 - "Задание основного номера телефона."
Но именно для этой модели часов управляющий номер не важен. На него только всякие уведомления приходят. Должно работать и без него.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2014, 20:46
Сбросил трекер по инструкции, снова настроил, все работает, трек отслеживается.
Огромное спасибо за помощь!
Тему можно закрывать.
