 Заголовок сообщения: Заснул маркер 100
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 07:21
Помогите советом. Приобрел маркер 100, активировал режим трекер, пополнил баланс, всё работало полтора суток, затем на сайте-карте значок маркекра завис на одном месте и уже 3 дня, хотя сама коробочка уже давно у меня в руках. Оказалось, что от батареек (которые выдают в сумме 7,2 В) просто не идет видимо питание. При повторной вставке батареек индикатор моргает одиночными, потом сильно загорается двойными и всё гаснет без видимых причин.
 Заголовок сообщения: Re: Заснул маркер 100
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 09:48
Замените батарейки, скорее всего дело именно в них. А лучше подключите трекер к бортовой сети.
В режиме "трекер" батарейки съедаются очень быстро. Если бы он не засыпал иногда на стоянках, а работал постоянно, то батарейки сели бы часов за 8 или еще быстрее. А так он у вас больше суток продержался. Это нормально.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 17:17
Мне всё понятно, но тогда объясните как, измерив в них напряжение уже после их "засыпания", они показывают 7,2 вольта суммарно и 3,6 вольта поотдельности, как и сейчас.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 17:22
И получается, что аккумулятор менять каждые 2 суток чтоли? Когда только купили и регистрировались в сети на совершенно новых батарейках - был такой глюк, но списали на сильные помехи для связи, и, вот, проездив 2 дня опять тоже самое. Какой же режим ставить если это действительно из-за трекера, но отслеживать маршрут нужно? и Время стоянок? и при этом чтобы хватало ну уж я хотя бы про месяц говорю )))
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:52
Этого не достаточно для работы устройства. 3.6 вольта - это практически разряжен.
100% заряд - 6.6 вольт.
Использовать Маркер на аккумуляторах в режиме "Трекер" - это вообще не вариант.
Что именно вы называете глюком? То, что трекер, работая в постоянном режиме, расходует батарейку?
Нужно купить блок питания и подключить Маркер к бортовой сети автомобиля. Иных вариантов в данной модели нет.
В постоянном режиме (отправки от 10 сек. ) без засыпаний во время стоянок ни один трекер не работает большее 4-9 часов. Норма - 4 часа. Отлично - 9 часов. Да и всякий китай за 2 копейки на али не продержится и 9-ти часов даже с засыпаниями. 3-4 часа - предел.
То, что он у Вас продержался 2-х суток - это прекрасный показатель, достигнутый исключительно засыпаниями в во время стоянок. Так же, стоит учесть, что координаты после просыпания ловятся не сразу и может пройти достаточно времени, прежде чем трекер определит корректную координату. Что, естественно, сказывается на подробности трека.
Если вы хотите нормальный мониторинг, то это только питание от бортовой сети.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 19:28
спасибо огромное, всё исчерпывающе понятно
