Текущее время: 05 дек 2025, 16:24
 Заголовок сообщения: сайт не видит трекер или наобоот
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 15:27
(HC06A) такой вот, внешне как RA06A вроде-бы на все ок говорит но данных на сайте нет
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:11
подключил тестовый порт говорит от вашего устройства ничего не приходит хотя на все настройки он ответил ок
тправить SMS “#begin#пароль#” на трекер, он ответит : “begin ok” и инициализировать все параметры. (Пароль по умолчанию: 123456). Примечание: инициализация - сброс всех параметров до заводских.
Например, отправить SMS “ #begin#123456# ”, если бы удалось, он ответит : “begin ok”.
6.1.1 Google ссылку на ответ
Отправить SMS “#smslink#123456#” на трекер, это будет ответное сообщение с ссылок Google.
Например, http://maps.google.com/?q=N22.1211212,E113.080933.
6.2 изменить пароль
6.2.1 установить пароль: отправить SMS: “#пароль#старый пароль#новый пароль#” к блоку для того чтобы изменить пароль.
Например, отправки SMS-сообщений: “#пароль#123456#888888#” для устройства, он будет ответное SMS-сообщение: “password OK”.
6.2.2 обязательно сохранить новый пароль в разуме, вы должны загрузить программное обеспечение для восстановления настроек по умолчанию, в случае утери пароля.
6.2.3 убедитесь, что новый пароль в 6 цифр, арабские цифры, или устройство не может узнать пароль.
6.3 авторизации
5 номер сотового телефона, возможность быть санкционированы на наиболее, быть забудьте установить разрешение номер телефона перед использованием.
6.3.1 устройство будет считать, что номер мобильного телефона, как утверженный номер автоматически, если позвонить на трекер на 10 раз, непрерывно и получить правильное положение.
6.3.2 установить авторизации: отправить SMS“#admin#пароль#номер сотового телефона#” настройка штатной численности. Другие уполномоченные номера должны быть установлены первый авторизованный номер. Если количество успешно авторизован, устройство ответит “admin ok!” в СМС. Если установить второй уполномоченным количество, пожалуйста, отправьте смс “#admin#пароль#первый авторизованный номер#второй авторизованный номер# ”.
6.3.3 удаление авторизации отправить SMS“#noadmin#пароль#количество разрешенных#”, чтобы удалить авторизованный номер.
6.4 Одноместного размещения
6.4.1 если нет разрешенного количества, любое количество звонит блок, он сообщит долготы и широты; Если уже установлен разрешенного количества, то он не будет реагировать, когда число несанкционированных звонков.
6.4.2 когда количество разрешенных звонит блок, он будет висеть вверх и отчетов в режиме реального времени Geo-info, как показано ниже:
*Отслеживание местоположения, когда сигналы GPS слабый, вы получите последнюю информацию о местоположении GPS при наличии. Если оно не совпадает с его точное текущее местоположение, обратите внимание, чтобы проверить, сколько времени включен в SMS.
6.5 получить географическое расположение
6.5.1 необходимо установить SIM-карту параметр APN во-первых, прежде чем использовать эту функцию, если есть APN имя пользователя и пароль, пожалуйста, обратитесь к пункту 6.16, чтобы установить.
6.5.2 отправки SMS-сообщений: “#адрес#пароль#” для устройства, он ответит текущем местоположении. Например: 50 метров вокруг Vienna Hotel,Qinghu сообщества, Longhua, Bao'an округа, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай.
6.6 авто непрерывного трека
6.6.1 отправить SMS-команду “#fix#030s#005n#пароль#” устройство, оно докладе Geo-info на 30 с интервалом в 5 раз. (s-секунды, m:минута, час:часа). Эта команда параметр должен быть в 3-х цифр, а максимальное значение равно 255.( замечание: когда трекер не открывается функция загрузки данных в системе отслеживания)
6.6.2Unlimited раз auto track: отправить SMS “#fix#030s#***n#пароль#” к прибору. Примечание:устройство должно быть подключено к отслеживания программного обеспечения.
6.6.3 отмена: отправить SMS “#nofix#пароль#” к прибору.
Примечание: интервал должен быть не менее 20 лет.
6.7 фунтов отслеживания
Когда устройство теряет сигнал GPS устройство будет следить с помощью базовой станции, он ответит SMS, включая последние cell ID показывает текущее местоположение и последние GPS широта и Долгота местоположения. Вы можете увидеть точное место, поставив cell ID на www.gps228.com системы слежения, также можете отправить SMS" адрес+пароль" на устройство, чтобы получить последнюю географическое положение; если устройство в режиме GPRS, то он переключается на базовую станцию слежения автоматически,и будет показывать базовой станции слежения на карте. Отслеживание ошибки существовали между базовой станцией и фактического местонахождения, это связано с GSM сигнала.
Примечание: эта функция не может использовать в каком-нибудь определенном районе.
6.8 голос Surveillance (опционально)
6.8.1 команду для переключения между дорожками и монитор “трекер” и “ монитор
6.8.2. По умолчанию используется режим “track” (отслеживание статуса).
6.8.3. Отправить SMS “#монитор#пароль#” к блоку, и он ответит : “monitor ok!” и переключиться в режим “монитор” режиме.
6.8.4. Отправить SMS “#трекер#пароль#” к блоку, он ответит : “tracker " ОК!” и восстановление “трек” режиме.
6.9 вибрации сигнализация
Функция по умолчанию режим off, " отправить SMS “#вибровызов#grade level#пароль#” tracker (классе может установить 5 уровней, 5 - самый низкий, 1-высокий), трекер ответит “вибрировать " ок!”. “Вибро” направит в уполномоченный числа, когда слежения в шоке, и один сигнал тревоги для каждой ударной события триггера.
Отмена: отправьте “#novibrate#пароль#”, чтобы отменить сигнал тревоги вибрации, ответ “novibrate ок”
6.10 гео-забор
Настройка гео-загородка для блока ограничить свои движения внутри Заречье. Устройство будет посылать сообщение в уполномоченный числа автоматически, когда он пробьет брешь район.
6.10.1 установка: когда устройство остается неподвижным в месте в течение 3-10 минут, пользователь может отправить SMS: “#пил#пароль#квадрате#время#latitude#долготы#” к блоку для того чтобы установить ограниченное района. В случае нарушения, он будет посылать SMS-оповещение на заданные номера телефонов.
Примечание: пошлите “#пил#123456#500#60#22.312451#113.54376#”, 500 представляет собой квадрате круга; 60 представляет допустимое время, если автомобиль превышает диапазон, он будет посылать уведомление в уполномоченный числа после 60 секунд ( допустимое значение времени по умолчанию в секунду ); широта и Долгота представляют текущее местоположение.
6.10.2 отмена: отправьте SMS: “#nostockade#пароль#”, чтобы выключить эту функцию.
6.11 движение сигнализации
6.11.1 установка: когда устройство остается неподвижным в месте в течение 3-10 минут, пользователь может отправить SMS: “#move#пароль#” к единице, то блок ответит “двигаться " ок!”. В случае такого движения (устройство по умолчанию расстояние 200 метров), он будет посылать SMS-оповещение “обратите внимание " shift " тревога” к утверженным номерам каждые 3 минуты.
6.11.2 отмена: отправьте SMS:“#nomove#пароль#” для отключения сигнала тревога движения.
6.12 сигнал тревоги Overspeed
6.12.1 установка: пошлите SMS:“#скорость#пароль#Число скоростей 3 цифр#” к блоку (предположим, что скорость 80km/h), например, " отправить SMS “#скорость#123456#080#”, и он ответит : “скорость " ок!”. Когда автомобиль движется более 80 км/ч, блок пошлет SMS-оповещение “speed alarm” в уполномоченный номер .
6.12.2 отмена: отправьте SMS “#nospeed#пароль#”, чтобы отключить сигнал тревоги overspeed.
Примечание: Рекомендуемая скорость должна быть не менее чем на 20 км/ч. Для ниже, что она будет осуществлена, точность сигналов GPS дрейф и др.
6.13 тревоги SOS
Нажмите кнопку SOS в течение 3 секунд, он будет посылать “SOS alarm + Geo-info” к всем утверженным номерам .
6.14 проверка IMEI номер
Отправьте SMS с командой "#imei#пароль#" устройства, IMEI номер из 15 цифр будет ответ на ваш сотовый телефон.
6.15 терминала (локального) установка времени
Англия 0 Часовой пояс по умолчанию.
Отправить SMS “#time zone#пароль#(S)+час+минута#”. Если устан OK, он ответит время ок.
Например, если в GMT+8, отправьте SMS “#time zone#123456#S0810#”. S представляет набор тайм-кода , 08 представляет другой Часовой пояс часов отслеживания времени, 10 представлены разными минут.
6.16 настройки GPRS
Пользователь должен отправить SMS через сотовый телефон, чтобы установить IP, порт и APN перед запуском GPRS.
6.16.1 настройки APN
6.16.1.1 стандарты для доступа APN имя точки и отличается от страны к стране. Дополнительные сведения о локальном APN", " запрос из локальной сети GPRS оператора.
6.16.1.2 отправить SMS “#apn#пароль#APN content#APN имя пользователя#APN пароль” через сотовый телефон, и если удалось, то трекер будет возвращать сообщение “APN OK”.
6.16.1.3 например. отправьте SMS с командой “#APN#123456#CMNET#”. Если удалось, “APN OK” возвращается трекер в SMS.
Примечания: 123456-пароль и CMNET APN содержание China Mobile (один GSM оператор сотовой связи в Китае, он не имеет APN имя пользователя и пароль). Если нет APN имя пользователя и пароль , тогда не нужно писать APN имя пользователя и пароль.
6.17 IP и настройки порта
6.17.1 отправить SMS "#adminip#пароль#IP-адрес#номер порта#". Если удалось, “adminip OK” будет возвращен по SMS.
6.17.2 например, отправить SMS-команду “#adminip#123456##59.188.196.150#6780#” на трекер, если это удавалось “adminip OK” будет возвращен по SMS.(123456-это пароль по умолчанию, 59.188.196.150 является IP -, 6780 - порт )
6.18 переключатель режимов между “SMS” и “GPRS”
6.18.1 по умолчанию используется режим “GPRS”
6.18.2 отправить SMS “#noadminip#пароль#” на трекер, он ответит “noadminip ОК” и перейти в режим “GSM” режим
6.18.3 отправить IP команды для переключения в режим "GPRS" режиме.
6.19 низкий сигнал тревоги батареи
Устройство пошлет низкий сигнал тревоги батареи уполномоченным число автоматически, если внутренняя Емкость батареи ниже 10%.
6.20 Cut масла или его цепь
Отправить SMS "
единственный косяк ответная смс с координатами пришла с нулями...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:55
Здравствуйте
пытаюсь подружить данный трекер с вашим сайтом
не получается- внутри трекера надпись TK06B на паспорте ТК06А а на диске НС06А
отправил данные на тестовый порт порт выдал информацию трекера с таким imei нет
355488020167759 сейчас он лежит на подоконнике подключен мигает сининьким огоньком
вроде спутник поймал... пытался написать в техподдержку почта выдала "некоректный адрес".....
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 20:14
С email техподдержки все нормально. Видимо, Вы ошиблись в написании - support@livegpstracks.com
По поводу трекера - Ваш трекер ничего не присылает. Нет даже попыток установить соединение. Это может говорить о том, что на нем не прижились настройки интернета, либо настройки адреса сервера. Даже если трекер присылал ОК на все команды, это не говорит о том, что команды правильные.
Как проверить - заказать распечатку трафика у сотового оператора. Если за время попыток трафика не было, значит дело в настройках интернета или не включился режим передачи данных на сервер.
Если трафик был, то скорее всего дело настройках адреса сервера.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2014, 17:00
У меня трекер работает, всё настроил и на сайте тоже, но показывает перемещение не по улицам(зигзагами как я иду), а прямой линией, это так надо? И ещё, показывает движение до определённого места примерно 1 км и потом с этого же места, когда я иду обратно, а всё остальное движение не показано на карте. Что надо настроить, чтоб весь маршрут перемещения показывал трекер, а не в определённой зоне?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 09:28
Какая установлена частота отправки данных? Надо установить непрерывную отправку и минимально возможный интервал передачи. Исходя из Вашего описания, можно сделать предположение, что трекер настроен передавать координату раз в несколько минут. Если вы каждый день перемещаетесь по одинаковому маршруту с одинаковой скоростью, этим и объясняется почему точки всегда в одном месте.
