 Заголовок сообщения: Нет координат от трекера
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:02
Nokia Lumia 520 с установленным RealTimeTracker - на мониторинге трекер активный а координат не получает. Проработал ровно два дня.
Программа активна на телефоне и позицию определяет.
Где искать ответ?
 Заголовок сообщения: Re: Нет координат от трекера
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 17:47
Поясните, пожалуйста, значение ваших слов: 2 дня пытались безуспешно определить координаты или программа работала и отправляла 2 дня координаты, а после перестала?
Где искать ответ?
В настройках приложения есть такой параметр CODE, именно его нужно вводить на сайте в качестве IMEI. Проверьте совпадают ли значения.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:19
При установке программа работала пару дней и мониторинг тоже. А затем перестал видеть себя на сайте. Переустановка программы не помогла на телефоне.
Сейчас подключился и увидел себя на мониторинге. Танцы с бубном никакие не проводил.
Возможно некорректная работа программы на телефоне с WINPHONE 8 с оправкой данных или некорректная обработка данных с Вашей стороны.
Тестирую дальше!
Спасибо за реакцию на вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 14:27
Тестирую дальше!
Да, действительно проблема была с нашей стороны. Сервер не обрабатывал данные от программы, видимо, это произошло после тех. работ по замене сервера. Исправили, тестируйте, если что-то опять перестанет отправляться, обязательно пишите.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 12:35
Так же не могу видеть себя в мониторинге. В онлайн путешествии все есть, в мониторинге пишет, что нет координат от трекера?! Использую android live gps tracker
извините, что написал не в той ветке
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 19:02
Статья про структуру сервиса: viewtopic.php?f=29&t=434
Там написано, что программа Live GPS Tracker предназначена только для раздела Путешествие Онлайн.
Для того, чтобы пользоваться разделом GPS/ГЛОНАСС Мониторинга надо установить другую программу RealTimeTracker.
